Dernière visite le Nous sommes le 10 Jan 2026 03:16
Répondre au sujet  [ 107 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: camera de recul sans menavrus
MessagePosté: 25 Déc 2014 18:22
Installation terminée.
Du coup je l'ai pris le +12 au pied du conducteur aussi.
Nickel ;)
VENDU - 4x2 DCi 110 Prestige noir (08/12/14)
  • Attelage G80V
  • Essuie-glaces AR609S
  • H7 Philips X-tremeVison
  • Joint capot moteur
  • Accoudoir central avant
  • MediaNav + radars EUR+
  • Camera de recul
  • Enceintes Focal 165AC
  • Clé rétractable
MessagePosté: 04 Jan 2015 11:23
C'est n'ai pas trop dur de passer les câbles pour la caméra au niveau du coffre ?
Patmtp35, tu as pri ou le 12v pour le sans fil à l'avant, sur le câble 3 pour la marche arriere ou un 12v après contact ?
MessagePosté: 04 Jan 2015 11:33
Non, ca se fait sans (trop de ) problème.
J'ai pris un fil electrique de 2.5 en guise de tire-cable.
D'abord dans le hayon, puis le caoutchouc de jonction (le plus délicat), puis le pavillon.
  • Attelage G80V
  • Camera de recul
  • Clé rétractable
MessagePosté: 04 Jan 2015 18:50
sous le plancher coté conducteur le violet/blanc qui est le plus marche AR
Duster Prestige 1.5 DCI 110ch 4x2 Black pack look DarkMetal 2014
Toutes Options Sauf Siège en cuir+Housse de Siege Sparco+MediaNav Modifier Skin AL+Camera de Recul+OBDII Bleu+Troque Pro+Retro Camera Frontale+Camera Habitacle+Boitier Racechip PRo => F3+Cle repliable+Joint moteur+Accoudoir central+bac coffre+bac neige
MessagePosté: 02 Fév 2015 14:50
bjr a tous et bravo pour votre forum!!!!
j ai une petite question pour vous car je sais que le media nav est un de vos domaine!!!
peut-on raccorder une camera de recule sans installer menavrus ou medi@skin (qui n'a pas la fonction camera si je ne dis pas de betises) et juste en raccordant la camera sur les bornes 10+ et 22- ainsi que la borne 3 pour l engagement de la marche arriere et ceci sans devoir rentrer dans le menu interne du systeme pour pouvoir l activer automatiquement juste en la connectant?
merci d'avance pour vos reponse
MessagePosté: 02 Fév 2015 19:42
Non il faut obligatoirement rentrée dans le menu.
J'ai fait la procédure avec la restauration longue et pas de problème. Il ne reste plus qu'à installer la caméra.
MessagePosté: 03 Fév 2015 10:41
bonjour et merci pour ta reponse 20coeur!!!
tu as l'air d'y etre arriver en rentrant dans le menu cacher mais je t'avourais que j'ai beau trainer sur les forum et j'ai du mal a comprendre la procedure a suivre pour rentrer dans ce fameux menu!!! car peu de site fr en parle vraiment!!! si tu peux eclairer ma lanterne a ce sujet ca serait avec plaisir!!! ;)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 107 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Suivante
