Dernière visite le Nous sommes le 08 Nov 2025 12:09
Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Media Nav .La réinitialisation usine se fait seule.
MessagePosté: 16 Jan 2018 22:52
Je trouve ton post particulièrement intéressant. Merçi de partager.
Dans ton texte tu dis "on perd les infos de l'OBD".
Comment t'ais tu rendu compte que la liaison OBD / Médianav a été interrompue ?.
Ce détail me parait important.
Bonne soirée
MessagePosté: 17 Jan 2018 01:42
Attention j'ai bien indiqué sur un duster1 phase1 de 2011.
Donc seulement un ODB ( il n'y a pas de Médianav ).
Le fait d'actionner par exemple les vitres électriques avant la fin d'un cycle de je ne sais plus trop quoi ( Wilfranck l'avait expliqué dans un sujet ), faisait que l'ODB revenait à zéro, et j'ai constaté ce pb du fait que ma conso moyenne repassait à zéro. ;)
MessagePosté: 17 Jan 2018 10:45
Merci pour la réponse
MessagePosté: 09 Fév 2018 23:46
Depuis la version 8.0.5 le Médianav a tendance à se reconfigurer intempestivement sur les réglages usine. avec perte des données, favoris et autres inconvénients. Ce qui a le don d'énerver pas mal de monde.
Si curieusement l'on en parle moins en France, il se trouve qu'en Allemagne c'est un vrai sujet de société dans la communauté Dacia et autres.
En attendant un correctif de la part de Renault, sur le forum "Die Dacianer" un adhérent (DACCIM) a partagé un petit soft qui permet d'enregistrer les paramètres / favoris / destinations récentes / itinéraires / numéros de téléphone sur une clé USB pour, plus tard, bien sûr, recopier ces données vers le GPS.
Rien n'est changé sur le logiciel Navi.
(En principe, seul le contenu de Storage Card2 est sauvegardé)
Vous trouverez ce soft ici: http://www60.zippyshare.com/v/cufYephZ/file.html" target="_blank" target="_blank
Vous pouvez récupérer l'original à cette adresse: daten-transport.de (http://daten-transport.de/?id=RRTR3nrxbe6t" target="_blank" target="_blank)
Déballez le fichier ZIP sur le PC et copiez les fichiers sur un stick formaté FAT32.
Puis dans la voiture:
- Le Medianav devrait être éteint pendant quelques minutes.
- Allumez maintenant le Medianav.
- Attendez que le menu principal du système de navigation apparaisse.
- Ensuite, insérez la clé USB.
- après le message "lecture du périphérique USB", un menu apparaît, sélectionnez "enregistrer" et confirmez.
La sauvegarde du fichier prend environ 20 secondes à une minute - attendez que le message se termine!
Terminez l'outil, retirez la clé.
La restauration fonctionne en principe exactement de la même manière, appuyez sur "restaurer" dans le menu.
ATTENTION: l'outil fonctionne parfaitement pour moi - mais comme toujours à VOS RISQUES!
Ne fonctionne PAS avec l'ancien MediaNav MN1!
MessagePosté: 15 Mai 2018 17:06
Cela a été long, mais ils ont fini par me changer le médianav sous garantie. Merci
MessagePosté: 30 Mai 2018 11:27
J'ai le même problème.
La première fois, j'ai simplement réenregistré mes favoris.
La 2ème fois la semaine dernière, je me suis dit que c'était pas normal et que je viendrais jeter un œil sur le forum.
Etant donné que ce problème semble être connu, je vais aller voir mon concessionnaire pour le faire prendre en garantie :)
Duster BlackTouch DCI 110 4x2 noir (10/2017)
MessagePosté: 30 Mai 2018 19:33
il semble que le simple passage à la version 9.1.3 résolu le problème sans passer à la concession ! Il y a déjà eu un autre poste sur ce sujet, mais il a été présenté de façon un peu différente
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
