Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 19:48
Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Suivante
 Sujet du message: Re: Montage HP en 165 sur duster
MessagePosté: 28 Jan 2011 21:15
Nickel, et tu n'as pas découpé le bol :o En tout cas ça passe :!: Je vais modifier ma liste et remplacer les 130 par les 165 :!: :lol:
MessagePosté: 28 Jan 2011 21:21
Hello Boub74 et merci pour ces photos ! Effectivement ça a l'air terrible !!!! :o
J'attends (moi aussi) avec impatience la suite des photos, notament avec le vissage direct sur les contours en plastique (si j'ai bien compris) et le montage des tweeters quand tu les auras reçu! :D
Maintenant, autre question, à laquelle tu répondras forcément plus tard... Y-t-il vraiment une grosse différence entre le kit éclaté et le "modèle standard" ce ces HP Focal ? Je vois bien la différence technique, mais ce qui m'intéresse c'est le test réel dans l'habitacle du Duster... 8-)
Merci encore et félicitations d'avoir pris l'initiative d'acheter cette taille d'HP, perso j'aurais pas osé :oops: ;)
MessagePosté: 29 Jan 2011 12:14
Pour répondre à ta question , oui la différence est notable entre le kit éclaté et le coaxial... Sinon ils s'embêteraient pas à faire des kits éclatés !! ;) Même sans tweeters à l'avant le son est bon avec des bonnes basses. A l'arrière le son est très bon également mais on sent que c'est un peu plus faible dans les basses. Après ils sont en rodage donc peut être qu'ils vont être plus performants par la suite !
Sinon j'ai pas pris de risques pour les HP, le kit éclaté je l'avais déjà de mon ancienne voiture ! 8-)
C'est en démontant les HP que je me suis dit "tiens je vais essayer de placer les woofer pour voir..." Et ça passe nickel avec le bol en plastique d'origine.
Je vais monter les tweeters dans la semaine je pense si j'ai le temps. Et je vais mettre un caisson BUS20 focal extraplat dans le coffre du coté de l'emplacement cric. Ca devrait s'intégrer au poil théoriquement. Mais ca sera pour plus tard :D
MessagePosté: 29 Jan 2011 13:15
Super, merci pour ce post, cela va me permettre d'envisager la pose de ces HP en 165 (en plus, sans modifs quelconques) plutôt que de rester sur du 130mm.
:D
MessagePosté: 29 Jan 2011 21:22
Je me doutais que tu répondrais ça :cry:
Mais bon, j'attends quand même ton ressenti une fois les tweeters installés! Juste pour être sûr! :lol:
Et d'ailleurs en parlant d'installer les tweeters, la question est (avant tes photos, ton tuto ou toute autre info que tu auras la gentillesse de poster) comment comptes-tu t'y prendre ? Sais tu où et comment tu vas les fixer ?
MessagePosté: 04 Fév 2011 16:40
Hello à tous
Ce post m m'a bien interessé car je pensais déjà depusi quelques temps à améliorer moi aussi le son de mon Dust et il me semblait aussi que du 16 permettrait un meilleur rendu que du 13
Le responsable du rayon de mon N..auto du coin étant bien sympa je me suis livré à quelques essais..voici mes impressions pour ceux qui sont tentés
- le 16.5 est impec par contre le 17 ne passe pas, j'avais trouvé
des alpine en promo avec un très bon rapport qualité prix: no way
- finalement entre une bonne paire de 13 et du 16.5 la différence à l'oreille n'est pas si énorme
de même que (à mon avis) ca ne sert à rien de taper dans du hp très haut de gamme:
le poste d'origine est bien trop faiblard pour les remuer
du coup je pense qu'il y a 3 options
- ne rien changer
-remplacer les hp en carton pate d 'origine par des hp pas trop onéreux en 13 ou 16.5 peu importe
- tout changer car si vous mettez du hp haut de gamme style focal vous serez forcémentje pense plus ou moins decu à court terme du rendement obtenu
par rapport à l'investissement à court terme et
MessagePosté: 05 Fév 2011 16:08
legende a écrit:
Hello à tous
J'ai installé des FOCAL 130 CA1 et je suis très content du résultat. Je n'avais pas imaginé une seconde mettre des HP d'un diamètre supérieur aux 13 cm de ceux d'origine, et je félicite Boube 74 d'être sorti du cadre pour essayer les 16,5 cm. Il faut qu'il signale cette possibilité dans tous les topics sur le sujet, qu'il faudrait pouvoir regrouper. Vivement la refonte du forum qui permettra de classer les sujets par affinités.
Cela dit, "legende", tu parles de plusieurs essais : les as tu faits en situation dans ton Duster, seul moyen de vraiment juger de la différence de rendement entre les 13 et les 16,5cm, ou sur le stand de Norauto ? Certes, le poste d'origine du Duster n'est pas très puissant, mais il rend bien sur les 130 FOCAL, et je pense qu'il doit bien donner aussi sur les 165.
>>>>>>> Ce serait bien d'avoir d'autres témoignages.
Ce serait bien aussi de préciser les références des 165 installés SANS qu'il soit besoin de retailler les bols plastiques de l'intérieur des portières, car outre le fait que c'est pénible à faire, même si c'est facile, ils protègent les aimants et membranes des HP des ruissellements d'eau (pluie ou condensation)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Suivante
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], Google [Bot], kiki22, Majestic-12 [Bot]
