Dernière visite le Nous sommes le 16 Juin 2025 05:57
Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Ya une truc qui fait masse... ou pas
MessagePosté: 15 Juil 2011 18:04
eh oui, il faut les rallonger (surtout le +, le - tu peux te raccorder sur la carrosserie mais bon, t'en tires un, t'en tires 2)
eh non, les dominos c'est pas bien, il vaut mieux faire une bonne épissure avec du scotch que les dominos, sinon, pour les dominos, il faudrait sertir des embouts rigides spéciaux sur tes fils avant de les serrer, sinon, ça s'effiloche
c'est bon, tu arrives au bout de ton instal, tu vois, c'est pas trop compliqué et t'as économisé de la main d'oeuvre ;)
MessagePosté: 15 Juil 2011 21:58
J'connais pas les épissures mais c'est pas grave j'ai acheté des clips.
C'est pas seulement pour l'argent gagné mais surtout : choisir mon matos de A à Z et aussi le plaisir de le faire :P
Allez je touche au but ! :twisted:
1.6 Laureate Bio 4x2
MessagePosté: 15 Juil 2011 23:20
Bon alors voilà, pour l'instant j'ai rien cassé :mrgreen:
J'ai repiqué + et - au feux AR droit, le feu de recul fonctionne toujours :p
J'ai branché l'autoradio, écouté un CD, impeccable.
Par contre, quand j'enclenche la marche AR, l'écran ne switche pas avec ma caméra donc soit :
- elle est pas alimentée
- il manque un fil à brancher
- autre chose
Pour le fil à brancher, j'ai bien un fil (en photo, pas loin du fil masse frein à main) orange qui irai bien mais l'éternelle question, où le connecter pour que l'écran bascule directe sur ma caméra quand j'enclenche la M-AR ?
Merci d'avance pour vos réponses :P
MessagePosté: 15 Juil 2011 23:42
on voit pas trop bien ce qu'il y a marqué dessus, j'arrive à voir "gear" qui veut dire "vitesse"
donc c'est soit une info vitesse pour le volume de l'autoradio (il y a des autoradios qui ont le volume qui varie avec la vitesse) ou alors c'est une info marche AR et dans ce cas, il faut que tu le branches avec ton alim de la caméra sur le fil du feu de recul
il me semble voir "reverse gear" mais je suis pas sur, si c'est bien ça, il faut le brancher sur ton feu de recul
MessagePosté: 16 Juil 2011 09:14
Je pense que le fil Orange REVERSE GEAR (traduction Google : INVERSEUR ) doit être raccorder sur le contact de la marche arrière ou bien sur la lampe de feu de recul comme l'alimentation de la camera de recul pour pouvoir commuter l'entrée vidéo de l'autoradio fiche 8 Brown/Yellow Plug REVERSE VIDEO IN
Duster Prestige 4X4 Noir, ESP, Vitres Elec et Roue de Sec. reçu le 4/01/2011
Affichage Tête Haute vitesse et radar recul sur parebrise
Autoradio 7" GPS-Bluetooth-DVD-Caméra de Recul
Attelage SIARR
MessagePosté: 16 Juil 2011 09:35
Oui il s'agit bien de REVERSE GEAR ; je pensais que vous alliez me dire que je pouvais le mettre sur la masse ou un truc simple :mrgreen:
Mais bon spa grave :P
Je vais donc souder et tirer un nouveau fil le long de la voiture ; je prendrai également une photo de mon mic mac au feu arrière parce que ça va devenir compliqué là.
Comme il n'y a qu'un fil (ORANGE), je dois le brancher au + ou au - ?
Merci encore pour votre aide !
ça aura été un vrai travail collectif :ugeek:
MessagePosté: 16 Juil 2011 10:10
Tu peux tester si cela fonctionne en mettant simplement le fil orange au +12v.
Tu doit avoir la vidéo qui commute sur l'entrée caméra.
Ensuite si c'est bon, il ne reste plus qu'à ramener depuis l'arrière du véhicule l'alimentation du feu de recul.
Du doit l'avoir dans le faisceau de câble sous les tapis de sol mais il faut le trouver :?: :?:
Ton autoradio a l'air sympa.
Attelage SIARR
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Suivante
