Dernière visite le Nous sommes le 12 Jan 2026 04:29
 Sujet du message: Re: Mini clé USB pour l'autoradio BT du Duster
MessagePosté: 10 Jan 2014 11:04
Et puis parler de gêne visuelle pour une petite led qui clignotte quand on a un écran de 18cm juste en dessous :mrgreen:
viewtopic.php?f=11&t=9007
MessagePosté: 10 Jan 2014 11:59
Moi ça me gène et je parle en connaissance de cause, au début, j'avais pris une clé dans ma réserve avec une LED rouge et ça m’agaçait vraiment la nuit.
Je ne connais pas l’écran du navigateur du phase 2, mais sur mon GPS, quand la nuit tombe, les couleur passe en mode nuit pour éviter ce type de gêne et je suis pret a parié que quand vous allumez les feu du Duster, le retro eclairage de l’écran se réduit fortement pour éviter cette gêne.
Apres, ce n'est que mon avis et je ne suis pas du tout fan de la solution du bout de scotch.
MessagePosté: 10 Jan 2014 12:02
La led est vraiment minuscule, et de toute façon le problème ne se pose pas car comme déjà dit, elle clignote uniquement à l'écriture et non pas à la lecture. ;)
MessagePosté: 10 Jan 2014 12:12
Je peux comprendre que cela puisse gêner, mais bon comme le dit el fennec, elle est minuscule et les compteurs éclaire 3 fois plus et cela ne gène pas pour autant.
je vous en ferai part une fois que je l'ai et testé, mais je suis sur de moi a 100% car il suffit de se prendre pour ex le voyant des fermetures des portes, il est rouge, il est situé juste au dessus du media nav, il ne gêne pas du tout la conduite
DUSTER PHASE 2 Prestige DCI 4X2
MessagePosté: 10 Jan 2014 12:18
la preuve en image
:D
MessagePosté: 10 Jan 2014 16:09
vu la surface de l'écran du médianav en mode gps le point lumineux de cette clé usb semble dérisoir. Dans le pire des cas un petit coup de pointe de feutre permanent devrait en atténuer encore la visibilité.
Dans l'habitacle il y a beaucoup d'autres endroits lumineux qui peuvent être génants.
A plus
MessagePosté: 10 Jan 2014 16:31
A plus
mais justement je l'est choisi pour deux raisons :
1/ sa taille
2/ sa led
donc pour moi pas de coup de feutre :mrgreen:
