Dernière visite le Nous sommes le 10 Jan 2026 01:00
Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Top haut parleur en 13cm
MessagePosté: 15 Avr 2014 10:31
bonjour à tous/toutes,
en cherchant un peu, concernant le remplacement des haut-parleurs d'origine en diamètre 130, j'ai trouvé des clarion SRE 1322 R (profondeur 44mm) à 43 euros la paire.
les caractéristiques ont l'air pas mal.
qu'en pensez vous? quelqu'un a t'il déjà testé?
merci...
MessagePosté: 15 Avr 2014 13:03
j'avais commencé le fil mais en regardant les liens, j'ai maonté une paire de focal 165 CA1 a l'avant
Bon son
JF
DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 LAUREATE 4X4 Bleu Navy 19/04/2011
MessagePosté: 15 Avr 2014 13:40
ok, mais ça passe en 165 ou 160? faut pas trop bricoler la garniture de porte?
MessagePosté: 15 Avr 2014 14:59
pas de bricolage.
suivant ce j'avais lu
enlever les 13cm
remettre les vis
présenter les 16.5cm et visser dans le plastique.
c'est cache par les grilles focal
si on veut es enlever et remettre les grilles d'origine, les trous sont cachés et c'est nickel.
MessagePosté: 15 Avr 2014 16:14
ah, ok, je te remercie de tes conseils.
bonne journée.
 Sujet du message: HP Focal 165 AC sur Duster phase 2 (2014)
MessagePosté: 17 Avr 2014 22:11
Test en cours de montage de 4 HP Focal 165 AC sur Duster phase 2 (2014). Pour l'instant sur l'avant aucun problemes avec vis d'origine et connecteur HP Renault (din) femelle, sauf la grille du HP qui est pas facile à remettre. Logiquement pour l'arrière il ne devrait pas avoir de problème. La suite ce week-end. Ah oui j'oubliais pour le son même avec le seul HP avant monté je vois déjà une ENORRRRRME Difference en particulier car le HP n'est pas enterré au fond de la portiere (effet caverne avec les anciens) et grace au tweeter orientable. J.ai hate de monter le 2eme demain.
Duster Phase 2 | Prestige dCi 110 4x4 | 10/04/2014 | Gris Platine| Harmonie intérieure carbone foncé | Medianav + 4 HP Focal 165 AC | Attelage ; Aide au stationnement avant; Roue de secours; Accoudoir central; Protections latérales bas de porte et tour de roue; Plaque aluminium de protection sous moteur (incompatible parebuffle)
MessagePosté: 18 Avr 2014 08:18
tu me donnera le résultat final!
mais je pense que ça sera pas mal!
au fait, j'ai reçu les focal IC130, mais je me demande si je peut mettre les grilles focal (avec un trou au milieu pour le passage du tweeter) car le diamètre extérieur à l'air important par rapport aux grilles duster.
les grilles duster(2) sont bien encastrées et affleurantes par rapport à la garniture, les grilles focal sont plus grandes en diamètre.
j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà fait ce montage.
merci.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Suivante
