Dernière visite le Nous sommes le 11 Jan 2026 10:45
Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: AUTORADIO MP3 BLUETOOTH D ORIGINE
MessagePosté: 28 Nov 2012 22:17
Alors une petite newspour les derniers autoradio monté d'origine en Fakra....
D aprés adnauto service client
"Pour un Duster l'interface est effectivement celle que vous avez trouvé. Cependant si vous avez un connecteur Fakra sur le poste d'origine celle-ci ne sera pas compatible et il n'existera pas de modèle compatible.
Si le micro d'origine termine par une prise jack vous pouvez tester sur l'Alpine, si le "sens de câblage" est identique sur l'origine et sur l'Alpine vous pourrez effectivement utiliser celui d'origine.
L'interface étant un modèle pour les anciens véhicule Renault, elle n'est pas prévue pour la fonction décrocher/raccrocher et sera normalement non compatible avec cette fonction. "
Et merde ! si je met un alpine cela sera sas la commande au volant !!!
Y a t il une autre marque d autoradio qui permet cela en fakra ????
DUSTER 4*2 110, PRESTIGE 2, NOIR, ATTELAGE BRINK THULE, ET PROCHAINEMENT VITRES TEINTEES !
MessagePosté: 24 Déc 2012 00:16
Salut fan de Rammstein, vu ton image profil.
Tu en est où de ton montage/achat? car je suis intéressé et fan aussi des sons lourds... :D
Duster Prestige 2 2012, esp, régulateur , radar recul, pare vache noir, vitres noires, répétiteurs noirs, tapis etc...
MessagePosté: 26 Déc 2012 20:17
Ben en fait pas de montage pour l instant car je suis perdu dans tout ca...alors pour l instant je me contente du montage d origine avec des focals en 13 cm le s IC130
MessagePosté: 07 Jan 2013 17:25
faut voir un spécialiste
viewtopic.php?f=11&t=3508
MessagePosté: 08 Jan 2013 00:22
Bonjour à Tous,
Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai malheureusement pas tout le temps que je voudrai pour être plus présent sur le Forum. Donc, quand vous avez un souci, contactez moi en MP pour le car audio et le multimédia. Comme ça, je le vois dans ma boite à mails, et je peux vous répondre plus vite.
Alors : le Duster actuel, ce n'est absolument pas du Fakra, c'est encore une autre norme.
Il existe des connecteurs adaptateurs pour brancher des sources aftermarket type Alpine sur le faisceau d'origine : http://www.avstore.fr/pack-dacia/182-sofare-14808.html
La commande au volant, ça n'a rien à voir avec la prise non ISO, le protocole de commande (fonctionnement reste le même, c'est à dire multicom renault ou résistif).
Une interface commande au volant s'alimente électriquement, il suffit de repiquer par épissure sur le faisceau de l'autoradio : un +APC, un +15 et une masse. Pour les fils, je ne pense pas qu'il ait de changement avec l'ancien duster qui avait la prise jaune. Il faut alors se baser là-dessus, ou sur un schéma renault pour faire la reprise des fonctions.
Il est effectivement possible que l'on ne puisse pas reprendre la touche appel, mais le reste, c'est sûr, on peut le reprendre.
De toute façon, je demande à mon fournisseur allemand, mais je suis quasiment sûr que je peux avoir des interfaces commandes au volant pour le Dusteur qui a l'autoradio Bluetooth d'origine et que l'on retire.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de me pencher là dessus, mais dans une semaine, j'équipe un Duster 2013 en HP, ampli et caisson de grave sur la source d'origine, et j'en profiterai pour regarder.
Enfin pour le micro, pas besoin de reprendre le micro dacia, il suffit de mettre le micro fourni par Alpine, JVC ou autre. On doit même pouvoir intégrer le micro à la place de celui du Duster. Il faudrait que je regarde ou et comment il est. A la limite, ceux qui veulent me contacter pour cela en MP, pourront me donner des photos par mail, et j'étudierai ce que l'on peut faire.
Pour info, Parrot et Paser, cherchent encore comme mon Asteroid reprend la commande au volant de mon Duster 2011 ...
Bien cordialement à Tous
Alexandre
Spécialiste hi-fi multimédia sur Duster (et bien d'autres caisses d'ailleurs)
MessagePosté: 08 Jan 2013 08:55
Quoi que ce soit, faut il toujour une interface pour la commande au volant?? Car sur les postes Erisin comme notre ami Wilfranck en à un, il y 4 fils qui sortent à l'arriere pour la commande. La prise jaune duster,elle à combien de fils?? Existent il des interfaces universelles?? C'est à dire ou on peut raccorder nimporte quel poste avec?
MessagePosté: 08 Jan 2013 10:10
Il existe quelques postes comme Erisin, qui n'ont pas besoin d'interface pour reprendre la commande au volant. Mais cela reste des exceptions, qui la plupart du temps ne marche pour nos voitures européennes. Ces systèmes intégrés aux autoradio sont souvent fait pour des voitures US ou japonaises.
Donc, oui, il faut à 95% une interface commande au volant.
Le Duster, c'est du 6 fils.
Non, il n'y a pas d'interfaces 100% universel, car aucune marque de car audio n'utilise le même branchement. Il y a des interfaces asssez universel chez Paser, mais à un moment, il faudra un faisceau spécifique à la voiture, et un faisceau spécifique à l'autoradio.
Bien cordialement
Alexandre
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
