Dernière visite le Nous sommes le 16 Juin 2025 06:11
Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Camera de recul sur lecteur DVD LCD 7" : vidéo page 3
MessagePosté: 17 Juil 2011 09:11
l'alim, c'est pas grave, je parlais surtout du câble video
MessagePosté: 17 Juil 2011 09:29
Le câble vidéo était fourni :/
J'ai écris au vendeur de la camera et il vient juste de me répondre :
Dear Stephen
Do not worry, we will help you solve the problem.
We see pictures of your feedback, resulting in such problems may be the following questions:
1, Make sure your car using the power of 12V, the voltage is too high or too low, may result in reversing the picture blurred. (Note: the power and video cables you must use our support line, otherwise it will cause damage reversing camera.)
2, it is recommended to check the camera to connect the power cord and video cable is connected properly.
Je vais vérifier tout ça de suite !
1.6 Laureate Bio 4x2
MessagePosté: 17 Juil 2011 09:43
Le câble vidéo : tu ne l'as pas rallongé n'est ce pas ??
Sinon un problème de parasitage avec le 12V, j'y crois pas trop. Ou une tension trop élevée ou trop basse, pas plus. Si tu as un voltmètre tu peux la mesurer cette tension, tu devrais être à 12-13V moteur arrêté, et 14-14.5 v moteur en marche.
La caméra devrait supporter sans problème les 14.5V, mais de toute façons tu fais tes tests moteurs arrêté, donc tu verrais tout de suite si tu as un problème de tension trop élevée (tu démarre et les stries apparaissent).
De la même manière si tu as un parasitage par l'allumage (c'est un essence ton Duster!) tu le verrais comme cela.
Bernard
MessagePosté: 17 Juil 2011 09:59
Pour moi, je pencherai plutôt pour un problème de contact électrique au niveau de la vidéo.
A voir la photo, la sortie de la caméra se fait par un jack qui regroupe la vidéo et l'alim. Ensuite tu as la séparation de la vidéo sur son câble avec sa fiche jaune et les deux fil de l'alim vers le feu de recul.
Essayes de retoucher au niveau de ce jack ainsi qu'au niveau de l'autoradio la fiche vidéo.
Tu peux essayer d'envoyer sur l'entrée vidéo de ton autoradio un signal vidéo venant d'un appareil photo ou autre pour voir si la qualité est bonne. Cela permettra de cerner le problème côté caméra de recul.
Duster Prestige 4X4 Noir, ESP, Vitres Elec et Roue de Sec. reçu le 4/01/2011
Affichage Tête Haute vitesse et radar recul sur parebrise
Autoradio 7" GPS-Bluetooth-DVD-Caméra de Recul
Attelage SIARR
MessagePosté: 17 Juil 2011 14:26
J'ai lu attentivement vos réponses.
Effectivement, il s'agit d'un jack qui ensuite se sépare en vidéo/courant.
J'ai tout vérifier/tripoter/clipser/déclipser ce matin, j'ai essayé de bouger les câbles autant que possible mais sans résultat.
Finalement, j'ai décider de finaliser l'installation comme ça (pour l'instant), tant pis pour la vilaine qualité.
Quand j'aurai fini (j'en suis aux HP), je tenterai de brancher une source autre pour voir la qualité ; je pourrai également brancher un autre moniteur acceptant cette sortie...
Je vais chercher si j'ai tout ça.
Merci encore,je posterai plein de photo ce soir.
J'y retourne ! :P
MessagePosté: 17 Juil 2011 14:55
bon courage ;)
j'espère que tu vas trouver ton soucis
MessagePosté: 17 Juil 2011 20:00
Bon ça y est presque ; j'ai du réorienté la camera qui n'avait pas assez d'angle.
J'ai testé le son avec les anciens HP : très bon.
Et avec les nouveaux HP : énorme ! :D
Le GPS fonctionne parfaitement :)
Par contre, grosse déception pour moi, à force de potasser et d'hésiter, j'ai acheté un lecteur parfait sur de nombreux critères mais il lit pas les Xvid... ce que je souhaitais donc je vais sans doute le revendre :?
Je vais mettre des photos et des vidéos de tout ça ce soir ou demain !
Encore une fois merci à tous pour vos conseils ! 8-)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], Google [Bot], ray69
