Dernière visite le Nous sommes le 13 Jan 2026 04:30
Répondre au sujet  [ 757 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 109  Suivante
MessagePosté: 25 Déc 2010 12:24
supprimé par l'auteur
MessagePosté: 25 Déc 2010 13:10
MichelP75 a écrit:
5-brancher le fil d'antenne (attention il faut un adaptateur)
L'adaptateur en question est-il de ce type ?
Merci.
Pour info référence Renault ; 7701 418 358 pour 1,60 euro
 Sujet du message: Re: Autoradio - Extraction autoradio d'origine
MessagePosté: 28 Déc 2010 10:18
Dans l'attente de la livraison de mon nouveau Kenwood KDC-4547UB, je me suis fabriqué l'outil pour extraire l'autoradio d'origine (l'outil original étant vendu à un prix prohibitif même sur eBay...)
J'ai donc réalisé ces "épingles d'extraction" à partir... d'un porte-manteau métallique du genre de ceux que vous refile le teinturier avec votre veste...
4 coups de pince coupante puis on ramène les 2 branches parallèles (entr'axe= 35mm) et voila !
Je l'ai testé: il faut 5 secondes pour extraire l'autoradio...
Chut ! Faut pas le dire, j'ai une Sandero qui marche au gaz...
Autoradio Kenwood KDC-4547UB + 4 HP Kenwood KFC-E1362C
Adaptateur commande volant Autoleads PC99-X01 + PC99-KEN
MessagePosté: 28 Déc 2010 11:51
Très bel outillage....j'avais fait le même en partant aussi d'un porte manteau...Totale récupération....Low-cost jusqu'au bout... :lol: :lol: :lol:
Réceptionné Octobre 2010...
Spécialiste en C.B.R .....
MessagePosté: 30 Déc 2010 17:47
1- déposer le poste d'origine
2- débrancher les prises (c'est mieux :lol: :lol: )
3- brancher les prises de l'interface sur le poste, et sur les prises din coté voitures.
En fait l'interface se retrouve entre les sorties du poste et les entrées voitures..
4- brancher la petite prise jaune de l'interface sur la prise jaune coté voiture.
6- brancher la prise d'arrivée de l'info télécommande du poste (soit fil, soit prise, les 2 sont fournies) sur l'interface...
Doit-on comprendre que l'interface, avec son faisceau de câble, _remplace_ le faisceau d'origine livré avec le nouvel autoradio ?
Fichier(s) joint(s):
MessagePosté: 30 Déc 2010 19:46
MichelP75 a écrit:
Bonsoir..
Non, l'interface se branche avec ses cablages entre les fils de l'autoradio et ceux du Duster..
La photo du bas montre les 2 cas de montages selon le système de transmission pour la commande au volant que vous pouvez trouver sur les Kenwood...
MessagePosté: 31 Déc 2010 12:46
Bonjour !
J'ai reçu l'autoradio mais pas encore l'interface...
Sur le faisceau livré avec l'autoradio, il y a effectivement un fil 'bleu-jaune' marqué "REMOTE CONT. " d'un côté et "STEERING WHEEL REMOTE INPUT" de l'autre. Il s'agit bien de ce fil-là ?
Une fois l'extrémité du fil dégagée de l'étiquette, on voit un fil nu (sans cosse de raccordement).
Comment raccorde-t-on ce fil sur le fil de l'interface ? Une cosse ? Un manchon à serrer ?
Merci d'éclairer ma lanterne...
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 757 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 109  Suivante
