Dernière visite le Nous sommes le 12 Jan 2026 11:23
Répondre au sujet  [ 757 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 109  Suivante
MessagePosté: 18 Fév 2011 13:05
ptidv a écrit:
Ok merci pour l'infos. ;) à tu des prix pour celle-ci
Si je capte bien kenwood ne veux rien savoir .
Et pour l'interface de Phoncar je suppose que c'est celle avec can-bus ?
Bonjour, non l'interface phonocar n'est pas celle avec can-bus c'est d'après la documentation une "résistive". De plus pour éviter de court-circuiter l' autoradio par une mauvaise manipulation, il existe l'adaptateur 4/079 qui est infrarouge donc aucune connexions sur l'autoradio.
Malheureusement je n'ai pas encore reçu mon Duster et je ne peux pas faire des tests, de plus le service technique de Phonocar est le seul à avoir répondu aux mails que j'ai envoyé chez différents fabricants d'interface.
Je pense que le fait de pouvoir programmer l'interface en fonction des différentes commandes au volant est un plus et pourrait éviter les désagréments que certains ont.
Dacia Duster Prestige 1.5 110 Dci Noir Nacré
MessagePosté: 18 Fév 2011 14:02
ptidv a écrit:
J’ai pu constater que plusieurs personnes on déjà eu ce genre de problèmes, et il s’agirait de la différence entre la commande au volant du Duster avec ou sans ESP
En ce qui me concerne,le mien est de fin 2010 avec ESP
Comme le forum est très bien fait, j’ai suivit les conseils de Smileys , qui proposait un marchant à Bruxelles pour résoudre celui-ci (ARWAC à Bruxelles). merci à toi Smileys
Et la la, surprise… Apres coup de téléphonne du vendeur de Arwac chez Kenwood … pas d’interface compatible pour le Duster chez eux .
Donc voila, Je suis bien perdu dans toutes les explications et me retrouve avec une interface qui ne sert à rien. quelqu’un aurait-il une solution .
Merci pour les conseils .
Comment Kenwood peut-il dire qu'il n'y a pas d'interface compatible pour le Duster alors que celles-ci sont en vente sur le site de Dacia.fr au prix de 89 euros ?
MessagePosté: 18 Fév 2011 14:23
Bonjour...
Kenwood ne dit rien...c'est Dacia qui les vend sur son site...sauf que si tu reprends le topic au début, tu t'apercevras que les garages ne les vendent pas, car pour eux, elles ne sont pas compatibles...( Info de 2 garages dans 2 départements différents).... ;)
Réceptionné Octobre 2010...
Spécialiste en C.B.R .....
MessagePosté: 18 Fév 2011 14:32
J'avais installé un kenwood bt60u dans mon duster.
J'ai commandé sur ebay le faisceaux autolead pc99-x01 mais l'adaptateur pc99-ken ne m'est à moi non plus jamais parvenus...(vendeur liquidice... litige en cours... a bon entendeur...).
Au moment de brancher mon subwoofer le technicien c'est rendu compte que les sorties RCA du poste étaient mortes...(retour en sav pour une durée indéterminée...)
Un peu refroidis pour le moment par les achats sur EB je me suis tourner vers un un alpine CDE-126BT.
Trés belle qualité, de prime abord il à l'air plus costaud que le kenwood.
Adaptateur pc99-ALP commandé chez un autre vendeur (livré en trois jours lui).
Au moment de l'instalation j'ai eu une petite frayeur car sur le mode d'emplois il était indiqué que cela ne fonctionnait qu'avec les postes d'avant 2007...
Branchement éffectué sans problème mais quelle galère pour tout remettre en place (je n'ai pas osé défaire la console centrale).
Enfin cela valait le coup car l'adaptateur fonctionne parfaitement malgré que le poste soit récent (même au niveau de la radio ou il change de poste avec le bouton du bas).
J'ai un duster 4X4 avec ESP.
Voila si cela peu aider certains.
MessagePosté: 18 Fév 2011 14:52
A l'instant T les interfaces de Kenwood à 89 euros ne sont plus commercialisés en boutique, car Kenwood est en modification sur cet interface qui à priori sera moins cher (un peu) et + fonctionnel (polyvalent). En ayant en commande je suis dans l'attente.
MessagePosté: 20 Fév 2011 21:27
Ah ces interfaces... ça me triture l'esprit depuis un moment et je crois que j'ai ptete une solution à 3 francs six sous... Va falloir que j'essaye et vous dirait si ça fonctionne. J'ai piqué une idée sur un autre forum et si ça marche c'est que vraiment on nous prend pour des vaches à lait de lâcher plus de 100 euros dans ces interfaces...
Je suis allé vérifier un point sur mon interface autolead PC99-X01 monté avec mon kenwood qui ne fait fonctionner que le volume... Avec un voltmetre, j'ai mesuré entre la sortie de l'interface qui va au fil bleu de remote de l'autoradio et le GND de l'autoradio ce qui sortait quand j'appuyais sur les touches de la commande au volant. Oh surprise, 4,5v en continu quand on ne fait rien, puis 4,2v pour le volume + puis 3,8v pour le volume - puis une autre valeur encore pour le changement de dossier et ça s'arrête là. En gros l'interface n'interprète même pas les autres commandes et ne l'envoie pas à l'autoradio. Donc ce n'est pas l'autoradio qui n'est pas compatible mais bien cette interface à la con (pardonnez moi l'expression) :twisted:
En y réfléchissant un peu, il suffit juste de se dire qu'en partant du +12v de la voiture et en balançant une résistance en fonction de la commande désirée, on obtiendra la tension qui commande l'autoradio (sachant que c'est une commande au volant résistive identique aux clio 2) :shock: Tout bête. Je parle bien évidemment pour les duster sans ESP car apparemment avec ESP cette interface marche.
J'ai trouvé cet astuce sur un forum qui parlait d'un autoradio sony monté dans une clio et où le gars a fait cette manip qui marche. Bien sur le kenwood n'a sûrement pas les mêmes valeurs pour la commande donc il faut que je fasse des essais par moi même. Je prendrais donc une boite à décade de résistances et testerais les valeurs. Une fois les valeurs trouvées, il reste juste à faire le schéma, assembler quelques résistances sur une platine, raccorder tout ça et roule ma poule !! Moins de 10 euros à mon avis en composants... 8-)
J'espère que je ne m'avance pas trop mais si ça marche, ça me soulagerait :lol:
ps : j'ai également reçu mon caisson de basse pioneer et ça m'a l'air d'être de la bonne came !! Il est vraiment grand par contre je m'attendais pas à ça, mais dans le coffre ça ne prendra pas de place car plutôt plat ! Et c'est le plus important pour moi. 8-) Je pense faire le montage dans 2 semaines car je n'aurais pas le temps avant. Je ferais suivre les photos ;)
MessagePosté: 22 Fév 2011 20:43
Bon testé ce soir avec une boite a décade et tout... ça ne marche pas !! :shock: A mon avis c'est plus complexe que ça en a l'air mais j'ai pas tout le matos pour explorer tout ça...
J'essayerais d'acheter la phonocar dès que j'aurais un peu de sous... ;)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 757 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 109  Suivante
