Dernière visite le Nous sommes le 10 Jan 2026 01:31
Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Top haut parleur en 13cm
MessagePosté: 24 Fév 2017 01:46
Merci Granpa pour tes conseils, je suis allé écouter le son d'origine dans le duster black touch de fonction de mon vendeur cet après-midi et, ma foi, je m'attendais à pire quand même ! (Même si on peut faire mieux bien sûr...)
Mais bon, je ne sais pas si je changerai les hp du coup ?! Je sais que j'aurai un son plus clair avec les focal c'est sûr (coaxial en 130 comme la taille d''origine) mais je suis pas sûr de gagner au niveau des basses par rapport aux basses d'origine ? J'ai possibilité d'avoir des hp focal (coaxial) AC 130 (gamme access, supérieurs aux ISC 130 d'entrée de gamme) ou des focal PC 130 (encore supérieurs d'un cran aux AC 130 apparemment) pour 45€ la paire neuve ! (Même prix que ce soit pour la gamme AC ou PC) ça vaut vraiment le coup !! mais en lisant des avis de spécialistes sur le net, il se dit que pour vraiment exploiter ces hp focal il faudrait une meilleure source qu'un médianav ou un ampli sinon beaucoup de gens sont déçus et trouvent même le son moins bon parfois qu'à l'origine (surtout au niveau des basses.) Donc j'hésite. L'idéal serait de pouvoir comparer en écoutant mais impossible malheureusement. Sinon y'a aussi la solution du caisson de basses "plat" focal ibus 20 (caisson actif amplifié) qui peut se caler sous le siège passager ou conducteur et qui envoie bien d'après les avis que j'ai lu. Mais à ce moment là il faudrait pouvoir supprimer les basses qui sortent dans les hp d'origine via le réglage des basses du medianav afin de ne laisser que les basses du caisson, ce qui dynamiserait vraiment le son je pense au niveau des basses et permettrait aux hp de ne gérer que les aigus (que je n'ai pas trouvé terribles d'origine) et médiums. Il me semble avoir lu quelque part que c'était possible ?! Si quelqu'un peut me confirmer ça et m'aiguiller pour les branchements de ce caisson (je n'y connais pas grand chose en branchement autoradio mais si on m'explique je devrais pouvoir y arriver car le branchement de ce caisson n'a pas l'air très compliqué d'après ceux qui l'ont déjà monté...) Et je n'ai pas parlé de kit éclaté à l'avant car je ne me sens pas de le monter (démontage des panneaux de portes, etc... trop de boulot pour moi !)
Par avance merci à ceux qui pourront m'aider. ;)
-DUSTER 2 (phase 2) série limitée "Extrême" 1,3 TCE 130 (4x2) Gris urbain livré le 25/08/2022. Pack off road, antenne requin, roue de secours + personnalisation de certains éléments.
EX: DUSTER 1 (phase 2) Black touch 1,2 TCE 125 (4×2) blanc glacier livré le 29/06/2017. Vendu le 16/08/2022
MessagePosté: 25 Fév 2017 10:37
Pour ma part et après avoir relu le topic à plusieurs reprises j'ai décidé de commander des pioneer TS G1332i à 19 euro la paire sur cdis...ount. Je trouvais le son actuel trop "étouffé". Je ne m'attends pas à un changement transcendant vu le prix des hp mais ça sera probablement mieux que ceux d'origine.
Je les monte aujourd'hui.
BlackTouch TCe 125 - 4X2 - Noir Nacré - commandé le 07.11.2016, livraison initiale le 06.02.2017, livré le 25.01.2017 - Accoudoir, pack off-road et becquet (purement esthétique), tapis de sol caoutchouc, roue de secours.
Il est ici viewtopic.php?f=11&t=13527
MessagePosté: 25 Fév 2017 16:42
Salut jcm, j'espère que tu nous feras un petit retour sur tes impressions de ces hp Pioneer 1332i par rapport à ceux d'origine, c'est toujours intéressant ! Je les avais vu aussi à ce prix mais pioneer je connais (c'est ce que j'ai dans ma clio en 2 voies coaxiales aussi et j'ai été déçu...)
Après relecture de tous les posts, je vais certainement partir sur des focal 165 AC à l'avant et à l'arrière. D'une part pour y gagner un peu plus en basses déjà par raport à des 130 (même si bien sûr ça ne vaut pas un caisson ibus 20 par exemple pour les basses), mais j'aurai quand même un son plus clair et plus "rond" avec de meilleurs aigus aussi par rapport à l'origine (pas difficile me direz-vous puisque les hp d'origine n'ont pas de tweeter :shock: ) D'autre part parce qu'en regardant les tuto, le montage a l'air simple pour l'adaptation de 165 à la place des 130 et je ne veux pas me lancer dans le montage d'un kit éclaté à l'avant même si je sais que le son serait encore meilleur et la scène audio aussi.
Et puis je suis persuadé qu'en réglant bien le médianav (basses, aigus, médiums) avec loudness en écoute bas volume ou sans loudness en modifiant à nouveau les réglages du médianav pour une écoute à volume plus élevé, on peut arriver à quelque chose de très correct avec ces hp focal. Et puis niveau saturation aussi ça sera bien meilleur à haut volume. Bon par contre je retiens quelque chose aussi, c'est qu'il faut bien rôder les hp au départ aussi et ne pas partir comme un bourrin tout de suite pour les tester ! Ça peut un peu jouer sur leur rendement d'après rôdage peut être aussi non ? Bref pour 49€ la paire, je suis sûr d'avoir une qualité de son bien meilleure qu'avec les hp d'origine et avec un peu plus de basses quand même aussi en augmentant le diamètre des hp. Qu'en pensez-vous ??
MessagePosté: 25 Fév 2017 17:53
La présence du Tweeter est vraiment un plus, ça a beau être du pas cher niveau HP, je suis assez satisfait et la pose a été facile, ne pas oublier de prendre les adaptateur avec.
MessagePosté: 25 Fév 2017 19:03
Ok merci pour ton retour Jcm. Oui il faut les adaptateurs sinon faut couper les fils, souder... À ce propos il va falloir que j'en achête aussi, où a tu acheté les tiens et combien les a tu payé ? Tu dois avoir un son plus clair et moins confus mais as tu noté une amélioration au niveau des "basses" ou pas vraiment ?
MessagePosté: 25 Fév 2017 21:30
Je trouve les basses toujours bien présentes, le gain est surtout sur le fait que le son est moins étouffé avec plus de présence des aigus.
Pour les adaptateurs : Nora...uto , 10 euro la paire.
MessagePosté: 26 Fév 2017 16:47
Ok, merci Jcm ! :)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
