Dernière visite le Nous sommes le 10 Jan 2026 03:16
Répondre au sujet  [ 107 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: camera de recul sans menavrus
MessagePosté: 13 Déc 2014 20:09
patmtp35 a écrit:
tout est expliquer sur le lien que je donne plus haut et fonctionnel bien lire tout avant d’attaqué et surtout ne faire que ce qui est dit ds le tuto , car comme le dit wilfranck ce n'est pas sans risque
J'ai regardé mais pas accès aux liens du premier post.
MessagePosté: 22 Déc 2014 14:46
wilfranck a écrit:
patmtp35 a écrit:
non pas besoin de faire la grosse restauration wilfrank juste un fichier a sauver avant via ttcmd et restaurer apres.
si tu as ttcmd (total commander), c'est que tu as soit menavrus, soit mediaskin donc ce n'est pas sans rien ;),
sinon, grosse restau ;)
J'ai utilisé une solution 'intermédiaire', c'est-à-dire sans installer Medi@skin.
J'ai installé le pack modifs MediaNav pour disposer des alertes 'zones dangereuses' (on va dire ça comme ça :mrgreen: )
Il se trouve que ce pack intègre un script de lancement de Medi@skin : il suffit d'avoir une clé USB avec Medi@skin insérée et le logo rouge apparait à l'écran.
Ce qui m'a permis de lancer ttcmd et sauvegarder le fameux DSI_config.bsd
Je viens de recevoir ma camera aujourd'hui, je vais l'installer dès que j'ai un peu de temps (d'abord paramétrer le MediaNAV et tester en direct derrière lui, puis installer la camera au-dessus de la plaque et cabler le tout).
VENDU - 4x2 DCi 110 Prestige noir (08/12/14)
  • Attelage G80V
  • Essuie-glaces AR609S
  • H7 Philips X-tremeVison
  • Joint capot moteur
  • Accoudoir central avant
  • MediaNav + radars EUR+
  • Camera de recul
  • Enceintes Focal 165AC
  • Clé rétractable
MessagePosté: 22 Déc 2014 21:35
hello berny_fc ,
j'ai exactement la meme conf que toi. le suel truc c'est que j'utilise un kit sans fil. mlais je pensse que c'est ptre un contact qui se fait pas a l'ar du medianav, je vais essayer avec un cable cdrom neuf. sinon je ferais comme sur msieur lolo soudure en direct sur les broches...
Duster Prestige 1.5 DCI 110ch 4x2 Black pack look DarkMetal 2014
Toutes Options Sauf Siège en cuir+Housse de Siege Sparco+MediaNav Modifier Skin AL+Camera de Recul+OBDII Bleu+Troque Pro+Retro Camera Frontale+Camera Habitacle+Boitier Racechip PRo => F3+Cle repliable+Joint moteur+Accoudoir central+bac coffre+bac neige
MessagePosté: 24 Déc 2014 12:55
c'est tout bon en fait le cordon cd-rom que j'avais utilisé avait les pinoches trop courte j'ai chagé et tout marche nickel .
Seul hic ma cam a sa propre mire donc faut toujours stoper celle du dudu
MessagePosté: 24 Déc 2014 13:21
tu as 3 mires possibles sur le medianav et il y en a une qui correspond à celle de la caméra
si elle est décalée, tu pourras l'ajuster avec la CLIP, vu que maintenant ta caméra est activée, tu auras ce paramètre dans la CLIP ;)
MessagePosté: 24 Déc 2014 17:54
Je viens de faire les 1ers tests de ma camera, tout fonctionne ;)
Comme patmtp35, ma camera a sa propre mire.
Me reste plus qu'à cabler jusqu'au hayon (pour l'instant, j'ai fait les test avec un +12 pris sur l'allume-cigare).
Je me demandais si c'était pas plus simple et plus sûr de tirer le +12 marche arrière depuis l'arrière avec le cable vidéo, plutôt que de cannibaliser le faisceau aux pieds du conducteur ?
  • Attelage G80V
  • Camera de recul
  • Clé rétractable
MessagePosté: 24 Déc 2014 18:43
hum comme j'utilise un kit sans fil j'ai pris au niveau du pied j'ai dénude un bout du violet/blanc et j'ai fait une soudure fine et un bous de scotch américain.le tout passe en haut du tapis de fond de caisse ac du double face , apres sa remonte ds la colone, j'en au profiter pour faire monter un mini USB pour alimenter mon tel c'est nikel !
@wilfrank => demain si mon fils m'en laisse le temps (je rêve...) j'essaye de caler la mire ac celle de la cam mais elle est pas terrible.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 107 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Suivante
