Dernière visite le Nous sommes le 06 Nov 2025 16:37
 Sujet du message: Re: Changer le microphone de la voiture ?
MessagePosté: 21 Sep 2018 13:22
référence Dacia ou constructeur du micro?? il peut y avoir plusieurs fabricants agréés et.. interchangeables!
MessagePosté: 21 Sep 2018 13:52
Je viens de faire un test à l'arrêt, moteur éteint: toujours le même problème.
Le micro capte tout simplement ce qui est émis par les hauts parleurs, car en baissant fortement le volume, la personne n'entend plus d'échos.
Je ne connais pas trop le fonctionnement de cet appareillage, mais le problème ne pourrait-il pas venir du Media Nav ?
MessagePosté: 21 Sep 2018 14:37
On dirais effectivement un soucis Software, le système anti echo ne semble pas fonctionner.
MessagePosté: 21 Sep 2018 15:46
Y'a plus qu'à réclamer auprès de Dacia... Bon courage ! Mais peut être ceux qui sont allés débloquer le Medianav grâce à un site bien connu, doivent savoir si il y a un réglage accessible...
MessagePosté: 21 Sep 2018 15:58
jamais entendu parlé d'une telle fonction. j'ai juste un MIC on/off
MessagePosté: 21 Sep 2018 17:40
HELLO elemaire Image
IDEM pour moi , je n'ai aucun réglage émission (micro) sur le média Nav évo , par contre oui en réception Bluetooth je peux monter ou descendre le niveau son de mon interlocuteur mais rien a voir avec l'émission :roll:
Concernant la qualité et type de pastille utilisé pour le Media Nav évo je rejoins l'avis de l'ami Photoson01 pour dire que le fabricant (LG) ne "s'emmerde " pas a faire plusieurs sortes de pastilles micro :idea:
Concernant l'effet d'Echo ou de réverbération je pense que la pastille micro a due prendre un coup ou a un défaut d'installation, d'inclinaison, ou encore a été bricolée :?: a noter que la pastille micro se situe a l'endroit des connexions éclairage plafonnier, et antenne radio :?: surement qu'il y a eu un bricolage dans ce secteur :idea:
Pour moi la qualité émission du micro du Media Nav évo est correct et tout a fait audible , même les passagers arrière arrivent a parler sans interférences :roll:
MessagePosté: 22 Sep 2018 12:06
je parle de la référence constructeur, mais comme il n'y a qu'un seul fournisseur c'est du pareil au même.
Alors j'ai été dans le cas ou mes correspondants avaient du mal à m'entendre alors j'ai fait la manipe de déporter la pastille dans l'habillage du montant de baie, coté conducteur. Ben c'est pareil. Donc je doute sur les interférences radio ou plafonnier.
Il faut chercher ailleurs.
