Dernière visite le Nous sommes le 19 Déc 2025 22:14
 Sujet du message: Re: passage de gros cables...
MessagePosté: 14 Mar 2011 17:19
Boube74 a écrit:
Moi je suis passé par le toron de fils qui va dans l'habitacle. Pas facile d'accès mais ça se fait quand même...
Il se situe en haut à droite quand on est sous le capot moteur, coté volant. ;) Le joint est en 2 parois, il faut défaire la première coté moteur puis percer la 2ème avec un objet pointu. Ou bien percer les 2 mais moi vu la section du câble j'ai préféré faire comme ça (et surtout à cause de l'accès peu pratique).
re..
j'ai retrouvé ça===> viewtopic.php?f=36&t=2795
 Sujet du message: Passage d'un câble de la batterie au coffre
MessagePosté: 07 Fév 2012 11:38
je voudrais passer un câble de la batterie au coffre dans mon cas c'est pour alimenter un caisson de basse mais ça peut servir à d'autres utilisations.
Pour ceux qui l'on déjà fait par ou êtes vous passer pour rentrer dans l'habitacle ?
merci pour les infos
Francis
 Sujet du message: Re: Passage d'un câble de la batterie au coffre
MessagePosté: 07 Fév 2012 13:05
Tu peux passer tout au long en haut des portières sous la toile du pavillon, assez facile
comme pour passer le câblage du radar de recul ! en étant arrivé au niveau des pédales
en exemple, tu vas avoir d'autres infos de spécialistes en la matière.
MessagePosté: 07 Fév 2012 21:02
frsub a écrit:
Francis
Si tu avais tapé dans "recherche" (bouton en haut à gauche) le mot "cable" tu aurais trouvé ça=>
viewtopic.php?f=41&t=2890&p=50835&hilit=Passage+d%27un+c%C3%A2ble+de+la+batterie+au+coffre#p50835
au lieu de créer un post en doublon ;)
MessagePosté: 07 Fév 2012 21:23
Bonsoir
Merci c'est vrais que j’oublie ce :twisted: :evil: :x bouton recherche
mais grâce à lui j'ai trouvé l’info
MessagePosté: 07 Fév 2012 22:00
On va donc faire une petite fusion pour que tous s'y retrouvent plus facilement :|
MessagePosté: 08 Fév 2012 00:38
Pour passer du moteur à l habitacle, il y a un passe fil en caoutchouc à gauche du maître cylindre de frein quand on est face au moteur. Cherchez sur mes post d'instal de caméra, vous verrez des photos ou dans instal sur mesure.
Cordialement a tous
Alexandre
Utilisateurs enregistrés : alain76, Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot]
