Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 11:09
 Sujet du message: Re: Est il possible de cacher le cable du GPS ?
MessagePosté: 07 Juin 2011 18:17
dada76 a écrit:
bonsoir à tous. J'ai un GPS Garmin 1490T et un afficheur tête haute vikango . J'ai donc installé une prise double allume cigare que j'ai cachée dans l'habillage sous le volant et que j'ai branchée sur la prise allume cigare du tableau de bord mais derrière cette dernière (facile à démonter) . Les deux fils passent derrière la boîte à fusible puis longent le bas du pare brise. Comme cela il n'y a pas de fils qui pendent devant la console et la prise allume cigare est disponible. Le fil du GPS doit être visible car il y a de branché dessus une antenne pour l'info trafic. A+
Ce que je desire justement savoir c'est comment connecter cette nouvelle prise allume cigare a l'arriere de celle d'origine :?:
DUSTER PRESTIGE DCI 110 FAP 4X2 | noir nacré| roue de secours | ESP | accoudoir central | commandé le 10.03.2011 / livraison prévue le 20.07.2011 / livré le 27.06.2011
MessagePosté: 08 Juin 2011 13:03
Si tu demandes c est que tu ne sais pas (trop fort hein !)
Si tu ne sais pas, ne le fais pas car tu as 1 chance sur 2 de brancher la triplite a l envers et de cramer tes appareils.
essaye de trouver un voisin electricien ou un pote du forum pas tres loin qui s y connait.
Ced
MessagePosté: 08 Juin 2011 20:27
pour passer un cable par le joint de tableau de bord :
- tu prends un ruban rigide plat (du genre de ce qui entoure les paquets
- tu le fais descendre entre le pare brise et le joint de tableau de bord à ras du montant de pare-brise droit
- tu ouvres la trappe à fusibles et tu le vois passer derrière un trou. tu le guides en passant les doigt par le trou et par le dessous de façon à le faire descendre tout en bas
- tu replis le bout du bas autour du fil du chargeur allume cigare du GPS et tu met un scotch pour que la boucle ne s'ouvre pas
- tu tires le ruban par le haut. Pour la prise plus épaisse, il faut la passer eentre le cache blanc du montant de pare brise qui peut s'écarter un peu du pare brise et tu tire la longueur de fil nécessaire
- après, tu fais passer le fil derrière le joint de tableau de bord avec une spatule en plastique fine
ça prend 5 minutes : c'est ce que j'ai fait pour mon affichage tête haute
MessagePosté: 08 Juin 2011 20:49
Désolé, je confond gauche et droite : c'est à ras du montant gauche qu'il faut faire passer le fil (du coté de la trappe à fusibles)
MessagePosté: 08 Juin 2011 22:17
Ced
Et oui Cedric tres bonne deduction :lol:
Effectivement pour passer le cable, ca devrait pas etre un gros probleme vu que je prevois de placer le GPS dans le coin gauche du tableau de bord, ce qui ne devrait pas etre trop compliqué à faire.
Et effectivement c'est le branchement d'une triplette allume cigare supplementaire qui me fait un peu peur, pas tres doué en electricité en général.
Maintenant si quelqu'un avait un shema de montage (juste comment brancher les fils a l'arriere de celle exitante) je suis preneur ;)
MessagePosté: 08 Juin 2011 22:19
Et bien un grand merci pour toutes ces precisions et les petites astuces.
Si effectivement je me lance dans cette "aventure" j'en tiendrais compte.
MessagePosté: 08 Juin 2011 22:33
cybermichel a écrit:
ou serait branché l'alimentation du GPS en permanence et de faire ressortir la prise USB
Hello,
Je ne suis pas sûr que laisser l'alimentation du GPS en permanence soit une bonne chose, car les alimentions de GPS font office de transformateur (en 5 volt pour un "tumtum")
2010 - 1er Duster Prestige
