Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 21:15
 Sujet du message: Re: Autoradio de Dragon
MessagePosté: 31 Oct 2011 12:15
dragon a écrit:
Par contre j'ai une question qui est si le test des piles ne donne rien c'est que le branchement de mes branchements ne peux pas être faux car j'utilise les branchement Renault pour chaque Hp, d'où ma question est ce que ci celà ne fonctionne pas c'est la continuité des câbles Hp du Duster qui n'est pas bon dans ce cas
Sur ta prise ISO (première photo), les fils des HP normalement sont les vert/vert-noir, blanc/blanc-noir, gris/gris-noir et violet/violet-noir sur la prise noire,si je ne me trompes pas.
Si le test des piles ne donne rien, c'est à dire que tu n'entend rien quand tu branche la pile?
C'est que la paire de fils que tu as testés n'est relié à rien (le fil peut être coupé), donc après voir si la couleur des fils sur la prise ISO (la grise qui est branchée sur la noire) arrive bien dans les portières au niveau des HP.(je ne pense pas que ça vienne de là, ce serait un gros manque de bol que les 4 alimentations des HP soient coupées)
Si le test des piles donne quelque chose, c'est à dire que tu entends quelque chose quand tu branches la pile, c'est que ça vient de l'autoradio, donc relire la notice pour voir si une des options dont a parlé Alexandre n'est pas activée/désactivée. (perso je pense plus à cette option là)
Sinon, peut-être un problème de fusible dans la voiture, à l'arrière du poste ou dans une la boîte noire dans laquelle passe les fils à l'arrière du poste.ça m'est déjà arrivé.
Ou alors, en faisant les branchements, tu as provoqué un petit court circuit, qui aurait pu griller les amplis internes
Duster 1.5 Dci 110 Prestige Noir 4x4 ESP Roue secours, attelage, grille chien accoudoir
Mon Master L3H2 2.5Dci 100 5places + 2 poneys
MessagePosté: 31 Oct 2011 14:04
Salut la team,
Donc j'ai bien fait le test avec la pile du branchement ISO du duster pour voir si le grésillement est bien présent et c'est bien le cas. :shock: :shock:
Donc je me suis dis oui c'est vrai, j'ai encore mon ancien autoradio qui est pour information un Pioneer " DEH-P7700MP " donc je me suis dis que je vais le connecté pour voir et idem. :twisted: :twisted:
J'ai aussi vérifier les fusibles de l'autoradio qui en comporte deux en tout qui sont dans les boitiers noir que l'on voit en photo, ainsi que le fusible de 15A dans la boite à fusible du duster. :cry: :cry:
Pas de son en sortie des HP et pourtant il est en fonctionnement :roll:
Donc d'où ma question, cela ne peut pas provenir à ce qu'il me semble d'avoir griller les amplis interne de deux autoradios différent :?: :?:
Donc comme je dois aller chez Renault pour me faire monter mon accoudoir central que j'ai négocier du fait du retard de la commende de mon duster avec le CC, je leur en poserai la question du fait que mes branchement son bon et que je n'est pas de son sur mon duster. ;)
Mais je suis ouvert à toutes autres proposition les amis et de toutes aides que vous pourriez me fournir les amis. :lol:
Dragon :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Duster Ambiance 4x2 dci 110ch brun cajou, date de réception en CC reçut le 27/10/2011 avec 5 Km au compteur.
Voici le mien la dragonne du Dragon : http://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=11&t=4608
MessagePosté: 31 Oct 2011 17:20
Une question, quand tu fais tes tests audio, tu écoutes quoi? la radio ou un CD?
Parce que si c'est la radio, parfois il peut arriver que le cable de l'antenne ou l'antenne soit défectueux, et du coup aucun son, car les anciens autoradios laissaient passer un peu de bruit, les nouveaux atténuent les bruits parasites, mais du coup si l'antenne n'est pas branchée (ou mal branchée), on n'entend rien.
Autrement, ben c'est rassurant pour ton autoradio, le problème ne viendrait pas de lui. (pas de pb d'ampli grillé ou alors vraiment gros coup de malchance)
Que disent-ils dans la notice de l'un ou l'autre autoradio, souvent à la fin, il y a un tableau d'autodiagnostique, peut-être chercher par là?
MessagePosté: 31 Oct 2011 17:53
Salut,
J'ai essayé avec la radio, le CD et même avec ma clef USB toujours la même chose. :roll:
Pour ce qui est de la notice de l'autoradio qui est en photo je n'en ai pas du coup voilà un peut le problème car je l'ai commander sur internet. :cry:
Dragon.
MessagePosté: 31 Oct 2011 18:09
Si le test de la pile fait sur le connecteur ISO du Duster marche, il n'y a à priori pas de raison que cela vienne de là.
Pour fonctionner, dans le connecteur ISO d'alimentation, il faut une masse et deux plus (rouge, et jaune). Cela est normalisé, mais après pour les autres plots, ce n'est pas forcement le cas. Il peut y avoir un fil de muting pour les kits mains-libres bluetooth indépendant. Il se peut qu'il y ait un problème de correspondance. Et que dans ce cas, cela active le mute et te coupe le son.
Sur ta première photo, tu as pris le branchement ISO, mais on ne voit que le partie branchement HP. Tournes ton faisceau pour me prendre en photo, la partie alimentation du connecteur ISO, que je vois ce qui est connecter dessus.
Alexandre
MessagePosté: 31 Oct 2011 20:21
Salut Aduster71, :)
Alexandre
Voici la connection de l'autre côté du branchement ISO et pour parler franchement je commence vraiment à désespérer. :cry: :cry:
Et pour ce qui est de l'info et oui mon autoradio à la fonction bluetooth effectivement. :?
En tout cas je te remercie beaucoup de ton aide l'ami. ;)
Les voici les photos :
Dragon.
MessagePosté: 31 Oct 2011 22:34
En lisant tout cela,ca me fait penser que cela mets arrivé bien longtemps,et le resultas,s'était l'autoradio,en faite l'amplis interne était mort juste de l'avoir rebranché,je croyais qu'il y avait une protection,mais non,il est passé a la poubelle.J'espere que pour toi c'est pas la même chose.
dragon a écrit:
Salut Aduster71, :)
Alexandre
Dragon.
PRUNNETTE ET KALOU: Duster Prestige dCi 4X4 Brun Cajou, +Accoudoir central,Bac De Coffre,4 Tapis Madrigal,Seuil De Coffre,Attelage,Roue de secours,Bavettes Av et Ar.
Livré le 08/11/2010
