Dernière visite le Nous sommes le 10 Jan 2026 03:15
 Sujet du message: Re: de l'eau dans les portieres
MessagePosté: 06 Déc 2011 19:57
kubx a écrit:
Bonsoir ,
ayant recu mon duster lundi dernier j'ai voulu installer des hp dans les portes avant et arriere, et je me suis rendu compte qu'il y avait des gouttes d'eau dans les portieres, est ce normal ?
De plus la mousse autour des fils des hp etait comme des éponges, imbibés d'eau , je penses que si il y a de l'eau sur les fils, il y en a sasn doute sur le rest de l'interieur de la porte, sur le moteur des vitre electriques par exemple
avez vous une solution ?
merci
En reponse a ton inquietude, une porte n'est pas considerée comme un zone etanche , en effet il peut y avoir une presence d'eau qui passe par le joint de porte (joint dans le bas de la vitre a l'exterieure de ta porte). Cela arrive surtout quand on passe le karcher trop proche de la porte
Si l'eau reste dans la porte, tu dois deboucher 2 ou 3 trous qui ce trouvent dans le bas de la porte , facile tu prends un tournevis tout fin et tu passes par le bas de la porte pour les deboucher.
Duster 110cv dCi 4x4 Prestige noir interieur cuir, attelage, pack style, pack baroudeur sans protection portes, accoudoir central,vitre ar elec, tapis ,canule echappement, attelage,bavettes avant et arriere, le Pare buffle, les feux LED diurne de philips ,fausse sortie echappement a droite et mise en place d'un retro electrochrome
 Sujet du message: infiltration d'eau duster
MessagePosté: 17 Déc 2011 14:07
Bonjour à tous, voila un petit soucis avec mon Duster.
J 'ai un soucis d'infiltration d'eau au niveau de la porte arrière gauche, j ai utilisé la fonction recherche mais je n'ai pas vu de problème similaire au mien.
ma porte arrière gauche se remplis d eau bon, cela semble normal sur le duster il parait, il y a bien des trous en dessous pour que l'eau puisse s'évacuer, cependant la fuite se situe en la garniture plastique et la tôle (ci-joint une photo) .
Si quelqu'un a déja eu ce problème desfois que.
Renaud
Duster 110 cv Lauréate 4x4
 Sujet du message: Re: infiltration d'eau duster
MessagePosté: 17 Déc 2011 14:34
Si par exemple c'est de la condensation à l'intérieur de la vitre, celle-ci s'évacue pas là effectivement, sinon voir aussi si les trous coté carrosserie extérieure ne serait pas trop bouché et qu'à ce moment là l'eau revienne vers l'intérieur.
Il y a un post concernant ce sujet, mais je ne me souviens plus du libellé, si Dan le retrouve elle pourra fusionner si elle le juge nécessaire. ;)
MessagePosté: 17 Déc 2011 14:47
Bonjour, en faite j ai fait le test avec une bouteille d 'eau c'est assez pour que ça rentre par la, l'eau sort bien par les trou en dessous de la porte mais aussi a la jointure du plastique , c 'est assez gênant, je ne sais pas si sur un autre duster la garniture est collé ou pas sur la tôle, moi j ai un petit jour d '1 millimètre.
MessagePosté: 17 Déc 2011 15:05
Ben Dan en tapant dans "RECHERCHE" eau dans les portières, elle a trouvé : search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=eau+dans+les+portieres&start=8
Donc effectivement, je fusionne :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 17 Déc 2011 17:59
heuuuuuuuuuuu mercredi je regarde dans les portières en prem's !!!! :o
Commandé le 21- 10- 2011 le duster 1.6 16v 4x2 E5 Bioéthanol ,aucune option ( juste les barres de toit + nacelle et roue de secours) , couleur Bleu Navy. . Réception le 21 -12-2011 !
http://black-sabbath.board-realtors.com/forum
et http://led-zeppelin.forumsactifs.com/?sid=d7b7632aa86f8b31bc82e8abb9099e46
MessagePosté: 17 Déc 2011 18:43
Renaud
Je pense que tu dois avoir un probleme avec la feuille d'etancheité qui est collée sur la doublure de porte, juste entre la doublure de porte et la garniture de porte , cette feuille doit theoriquement empecher l'eau de passer de l'interieur de la porte vers l'habitacle , parfois il arrive lors du montage vehicule que cette feuille soit mal positionnée sur le vehicule et laisse passer de l'eau .
Le conseil = va voir ton concessionnaire pour lui signaler le defaut qu'il soldera tres facilement en repositionnant cette feuille d'etancheité.
