Dernière visite le Nous sommes le 11 Jan 2026 10:46
Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: Re: AUTORADIO MP3 BLUETOOTH D ORIGINE
MessagePosté: 12 Nov 2012 22:26
DAD62000 a écrit:
Franchement hormis ce petit soucis, il est efficace ce petit poste radio !
Si c'est un problème de téléphone, parfois il suffit de mettre à jour le soft du mobile.
Duster Prestige Noir 4x4 dCi 110 de 2016.
Duster Lauréate Brun cajou 4x4 dCi 90 Cv sans FAP 2012 (Vendue).
MessagePosté: 13 Nov 2012 21:35
Et au niveau puissance ? On parle de 4*15 W mais il me parait costaud quand même ! Est ce des Watt RMS ?
Y a t il un moyen de vérifier sa puissance pour voir s'il ne ferait pas 4*45 W ?
Peut on garder celui d origine et augmenter sa puissance ?
Je m adresse au personne qui touche en electro !
A vous lire
DUSTER 4*2 110, PRESTIGE 2, NOIR, ATTELAGE BRINK THULE, ET PROCHAINEMENT VITRES TEINTEES !
MessagePosté: 17 Nov 2012 23:48
up
MessagePosté: 18 Nov 2012 12:01
Alors 4x45 Watts RMS dans un autoradio, ce n'existe pas ! C'est des watts maximum, et ça que ce soit pour les autoradios d'origine ou les autoradios aftermarket.
Pour une raison très simple, regardes la taille d'un ampli de puissance, et la taille d'un autoradio. Raisonnablement, on ne peut pas loger un ampli de 4x45 Watts RMS dans un autoradio. Pas assez de place, et cela chaufferait beaucoup trop pour le reste de l'électronique (tuner, CD, ...).
Donc, en général, sur un très bon autoradio, vous aurez 4x22 Watts RMS grand max. Dans le cas de l'autoradio d'origine du Duster, c'est 4x12 Watts RMS au maxi.
C'est moins puissant. Mais ce n'est pas le plus important. Le problème de l'autoradio d'origine, c'est qu'il manque de dynamique, son temps de montée est trop long.
Voilà, une belle donnée jamais mentionnée sur les emballages. Le temps de montée, c'est la rapidité d'attaque. Si vous voulez, c'est la capacité de l'autoradio a envoyé très vite la sauce sur un morceau de musique (par exemple accélération du rythme de la batterie).
Pour schématiser, c'est un peu comme un moteur avec turbo et un moteur sans turbo. Avec le moteur turbo, on accélère à peine, ça bondit. Le moteur atmo, on va aller chercher la puissance dans les tours.
Bref, l'autoradio ou l'ampli de puissance, s'il a une très bonne dynamique, on sollicitera moins le volume "à fond" pour avoir une écoute vivante.
Si vous garder l'autoradio d'origine du Duster, le mieux, c'est de lui adjoindre un ampli "plug and play" I-Sotec à 4 canaux. ça, ça va métamorphoser l'écoute. Et plus, c'est tout petit, on peut le cacher facilement.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Bon dimanche à Tous
Alexandre
MessagePosté: 18 Nov 2012 20:38
Merci !
Donc d parés mes recherches, y a pas d alimentation de l ampli, pas de cable pour les enceintes, il faut juste le connecter entre l autoradio et le faisceau du duster, c est bien çà ?
A quel endroit le positionner ?
Sous un siége ?
MessagePosté: 19 Nov 2012 00:34
Oui l'ampli est vendu avec un faisceau qui s'intercalle entre l'autoradio les faisceaux autoradios du Duster.
Si c'est un Duster avant mars 2012, c'est du connecteur ISO, donc il faut juste l'ampli.
Si c'est le Duster après mars 2012 avec le nouvel autoradio Bluetooth, ce n'est pas du branchement ISO, il faut un adapateur, mais cela reste toujous aussi facile à monter.
Pour l'ampli, soit tu le mets sous un siège, soit tu le mets au-dessus de la boite à gants (mais c'est moins facile). Sous un des deux sièges avant, c'est parfait.
Effectivement, avec ce système I-Sotec, tu n'as pas besoin de cabler à la batterie l'ampli.
Tu veux d'autres infos, pas de soucis. Sinon, tu as Avstore.fr qui est revendeur I-Sotec, qui peut aussi te renseigner.
Bonne soirée
Alexandre
MessagePosté: 22 Nov 2012 21:28
L isotec auxcon, c est bon ou pas ? à 129€
ou il faut l isotec 4 ? à 229€ ?
Car si ta réponse est l isotec 4 autant changer directement d autoradio et prendre un bon alpine 133 BT ?
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], Bing [Bot], tdrgls
