Dernière visite le Nous sommes le 10 Nov 2025 14:36
Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivante
 Sujet du message: Re: Montage HP en 165 sur duster
MessagePosté: 03 Déc 2011 09:23
Salut neo_mat
Je viens d'installer les focal . Aucun souci pour l’installation tu visses soit dans les trous d'origines soit dans le plastique. Prévoir le faisceau qui relie la broche d'origine aux HPS. Les focal viennent en remplacement des kenwoods KFCE 1362c qui sont par ailleurs d'excellents HPS de 130 Je suis impressionné par leurs qualités sonores et facilités d’installations car la broche d'origine se connecte directement sur l'HP. Pourquoi vouloir installer des 165? J'aime (quand je suis seul ) écouter la musique plein tube. Je pense que les 165 rendent plus de profondeur sonore à haut volume et les focals sont de bons HPS pour pas trop cher actuellement, car achetées en promotion à feu vert pour 69€. Mais je le dis encore une fois les kenwoods sont impressionnants (ils tiennent la dragée haute aux focal !). qui veut une installation ultra simple et discrète ne pas hésiter. A bannir les pionneers (165) le son est vraiment mediocre. Ou est passé la qualité d'antan des pionneers? ils ont fini au fond du garage.
MessagePosté: 03 Déc 2011 11:49
Merci pour ta réponse,
Je dois être bête ! Comment peut ont viser des HP 16,5 dans les trous d'origine prévus pour des HP en 13 ?
Des photos ?
Par contre, J comprends pour faire des nouveaux trous, donc j suis pas totalement bête :)
MessagePosté: 03 Déc 2011 15:23
Salut neo_mat
tu a raison de poser la question. Le 130 se fixe au fond dans son logement d'origine le 160 viens se fixer en surface du panneau de porte. J'ai utilisé des vis plus longue (environ 6cm) et légèrement de biais et j'ai rattrapé la fixation du 130. Regarde le post page7 de tiboons car sur la dernière photo on voit bien les vis du 130 au fond et tu peux très bien fixer les 160 comme il la fait, dans le plastique. Aucune gène avec cette méthode car si un jour tu replaces les grilles d’origines on voit rien du tout.
MessagePosté: 04 Déc 2011 22:27
Je me pose une petite question en ce qui concerne le montage des focal 165cvx.
Si j'ai bien compris on monte les supports en plastique fournis avec les focal, en les vissant sur le tour du support d'origine comme sur la page 7.
Mai comment les vis tiennent de l'autre coté ?il faux faire glissé un genre d'agrafe ou quelque chose comme ca ?
ou ça tiens juste en vissant dans le plastique ?
Si c'est ca, ca tiens bien ?parce que avec les années je ne voudrais pas que ca prenne du jeux et que les hp finisse par tomber en ayant élargi les trous, les rendant inutilisable :oops:
Merci d'avance pour vos réponses :)
MessagePosté: 04 Déc 2011 23:10
Bonsoir Doom2233 ;)
en ce qui concerne les focals 165 cvx je les aient installé depuis mai 2011 vissés sur le pourtour en plastique avec des vis autoforantes et cela tiens toujours, aucun pb de vibrations et le son est simplement bluffant, à conseiller ;)
MessagePosté: 06 Déc 2011 23:04
Merci beaucoup pour ta réponse dusty 83
Tu a utilisé les vis donné par focal avec les hp ou tu en a acheté exprès a coté (je nai jamais entendu lexpression autoforante pour des vis mai je ne suis pas un pro du bricolage ^^)
MessagePosté: 07 Déc 2011 08:35
Bonjour Doom2233
En gros cela ressemble à ça:
Fichier(s) joint(s):
Tu les trouves dans la plupart des enseignes de bricolages, très pratique. Mais tu peux très bien utiliser les vis focals il suffit de faire un avant trou avec un petit foret fer de 2mm. Mais chose très importante dans les deux cas, prépare toujours tes trous sans le hp ! je te dis pas le nombre de personnes qui transpercent leur hps parce le tournevis à ripé !!
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivante
