 Sujet du message: Grésillement tweeter Focal Music Live
MessagePosté: 27 Sep 2014 21:23
Bonsoir à tous
L'un de mes tweeter du pack Focal Music Live (celui côté passager) grésille assez fortement, par moments seulement.
Comme cela se produit quand je freine franchement ou quand je passe un dos d'âne par exemple, je pense qu'il s'agit d'une connexion mal faite (pack posé par le CC mais qui ne veut retoucher aucun des accessoires posés, je ne refais pas toute l'histoire ici !).
L'un de vous a-t-il déjà eu ce type de problème avec son tweeter focal ?
Une (autre) idée de ce que ça pourrait être ?
Je ne sais pas bien où vérifier les connexions, je ne sais pas quel endroit serait le plus pertinent à regarder...
Si vous avez une idée, je suis preneur !
Merci !
 Sujet du message: Re: Grésillement tweeter Focal Music Live
MessagePosté: 28 Sep 2014 09:00
Je pense que c'est le même que sur le Premium... Si c'est le cas: il y a un filtre raccordé au tweeter ! Il est raccordé avec de cosses rondes sur les fils du tweeter qui mesurent environ 5 cm, moi il se trouve vers le dessus de la boîte à gants.
MessagePosté: 28 Sep 2014 13:08
Super, merci. Je vais regarder ça alors...
Ils ont installé mais ne m'ont pas laissé le mode d'emploi / guide d'installation...: du coup je ne sais pas bien comment le système est organisé / installé.
MessagePosté: 28 Sep 2014 18:40
Là, je suis république Tchèque, il faudrait-il que je regarde à mon retour sur la doc, s'il y a le dessin du câble avec le filtre. ;)
MessagePosté: 28 Sep 2014 20:00
Cool ! Profite bien surtout (si tu es en vacances) !
MessagePosté: 29 Sep 2014 09:14
Yes ! Merci ! 8-)
MessagePosté: 01 Oct 2014 16:50
Tiens, voilà la doc que j'ai: elle est aussi en pdf :arrow: http://www.focal.com/renault/docs/notic ... r130-4.pdf
Les filtres sont les N°4 ! (cachés dans de la gaine thermoformée)
Suivant comment ils ont passé, comme je te disais ils sont connectés aux tweeters qui ont env. 10 cm de câble. Soit au niveau de la boite à gant & des compteurs !
