 Sujet du message: Changement complet hp + autoradio(double din) duster air
MessagePosté: 25 Jan 2015 17:01
Bonjour a tous,
j' ai cherché un moment comment changer mon autoradio (double din) d'origine sur mon duster air ....
j ai enfin trouvé l'ensemble adéquat à un prix très raisonnable et surtout un son excellent et sans démontage de porte ou autre !!!! ....
Je prépare les photos etc...si qlq1 est intéressé!!??
autoradio double din alpine + connectique = 270.37e (récupération des commandes au volant etc)
4 HP de marque FOCAL 130AC = 159.84e
TOTAL = 430.21e pour un son superbe et un ensemble qui s'intègre parfaitement dans le duster, à l'aide d'une petite dremel il faudra juste raboter les supports des HP pour qu ils s integrent parfaitement à la place des hp duster ...
Pour 60 euros ...le montage de l autoradio peut etre effectué chez feu vert par exemple (ou autre)....c est ce que j'ai fais..
Voilà, n hesitez pas si vous voulez plus de précisions..
@++ les dusturiens..
 Sujet du message: Re: Changement complet hp + autoradio(double din) duster air
MessagePosté: 25 Jan 2015 18:33
Pourra-tu vérifier et me dire si tu peux en lecture de CD, faire un retour arrière :roll: :roll: :roll:
Perso, j'ai fait monter chez Feuvert, un Alpine CDE-185BT et des H-P PS 130F Perf Flax FOCAL.
Avec reprise des commandes au volant par interfaces Alpine KCE840B et KWE852E.
Et bien sur au volant je peux avancer sur les morceaux d'un CD, mais pas reculer.
De plus l'avance peut se faire par le bouton situé en dessous du commodo( alors que normalement, c'est avec la molette que l'on avance ou recul. :evil: :evil:
Ayant des tweeters, il a fallu démonter mes habillages de portes et j'ai fait mettre un isolant.
Le résultat, est pour mon goût assez décevant face aux plus de 500€ dépensés.
De plus, de jour, avec les reflets, je ne vois pas les indications de l'écran, et d'autre part, les boutons sur ce poste sont trop petits, et impossible de manipuler ce poste ( qui est une usine à gaz), en roulant.
MessagePosté: 25 Jan 2015 18:44
Bonjour !!!
OUlaaaaa tu me fais peur !! je vais essayer...direct live...
MessagePosté: 25 Jan 2015 18:54
Bon...je viens de tester, c est ok pour moi , la seule chose que je ne peux pas faire c est décrocher mon téléphone par la commande au volant....mais bon cela ne me gêne pas trop !!!
ont ils monter le bon connecteur ??
MessagePosté: 25 Jan 2015 19:00
j ai la facture devant les yeux ...je ne comprends pas spécialement grand chose mais voila ce que cela indique :
faisc CDE VOL/AR APVTE PC9-124
faisc C/VOLv125530... cela doit etre une reference materiel, je ne sais pas si cela va t aider...
j ai également un adaptateur antenne : ADAPT ANT FAKRA / ISO ...
c est tout ce que je vois , également l autoradio bien sur...
MessagePosté: 25 Jan 2015 19:49
Tu peux avancer/reculer avec la molette où autre chose :roll: :roll:
MessagePosté: 25 Jan 2015 20:35
oui tout a fait , la molette fonctionne pour l avance et le recul des pistes sur les cds...
