 Sujet du message: autoradio renault
MessagePosté: 02 Mar 2015 21:22
J'ai une question peut on mètre un autoradio Renault ( megane 2 gps ) dans un DUDU ???
Le can bus et il compatible ?
SavcyR
Duster II Diesel Prestige 1.5 dCi 110 4X4 Blanc Glacier
Il est la : viewtopic.php?f=11&t=9889
 Sujet du message: Re: autoradio renault
MessagePosté: 02 Mar 2015 22:22
oui et...............................non
si tu as tout le faisceau complet, oui, ça peut se monter mais bonjour la très grosse galère surtout que tu auras le GPS (écran) + l'autoradio à intégrer + tout le faisceau et pas certain que la commande au volant soit compatible (normalement, oui)
dans ce cas, tu ferais mieux de monter directement un 2-din avec tout intégré et tactile, ça sera beaucoup plus simple et au moins tout fonctionnera
A+ ;)
MessagePosté: 02 Mar 2015 22:28
merci, il y aura tout les cables ,donc il peut fonctionner et au pire des cas il n'y aura pas de commande au volant, ces ca .
et une autre question si je prend celui d'une 308 et que je mette le boitier can bus duster derriere au pire aussi il n'y aura pas de commande au volant mes ca fonctionnera ?
SavcyR
MessagePosté: 02 Mar 2015 23:00
non, les autoradios chez peugeot fonctionnent avec le BSI, c'est lui qui ordonne la mise en route ou l'arrêt de l'autoradio via un MUX propre à peugeot (pas testé personnellement mais je crois la personne sur parole vu que c'est un gars de chez peugeot)
MessagePosté: 02 Mar 2015 23:11
ok merci,
mes avec Renault possible (je veut mettre l'ecran en haut comme sur les duster au bresil)
j'ai bien une photo mes le quota et atteint qu'il ne dit :( :(
SavcyR
