 Sujet du message: reglage ibus 2.1
MessagePosté: 26 Mar 2015 18:34
bonjour je viens d'installer un focal ibus 2.1 que j'ai mis dans le coffre,à l'avant j'ai un kit éclaté focal ,à l'arriére focal ISN 130 .Le soucis c'est que je n'arrive pas a trouvé le bon reglage du médianav et de l'ibus , est ce que quelqu'un pouvait n'aider . en vous remerciant d'avance
 Sujet du message: Re: reglage ibus 2.1
MessagePosté: 26 Mar 2015 20:54
moi, à part les blindages.... :mrgreen:
MessagePosté: 26 Mar 2015 20:56
Trop modeste, Zepp, les galeries aussi !!
Moi, je n'ai même pas le Mediatruc, et je n'en veut pas !
Bon, on ne va pas polluer...
MessagePosté: 27 Mar 2015 14:25
Pas évident le réglage en effet, surtout qu'au 1er branchement le son parait très aigu (alors qu'e fait c'est le haut medium qui est très prononcé).
A savoir aussi que les HP se rodent et le son change pas mal après (j'ai fait plus de 2000km depuis le montage du kit et le son a déjà bien changé).
Pour le réglage des potentiomètres sur l'IBUS, j'ai mis exactement ce que préconisé sur le manuel FOCAL du kit Music live Premium (téléchargeable directement sur le site de focal ici http://www.focal.com/renault/fr/focal-m ... um/#notice , les 3 conf sont indiqué : sous le siège, dans le coffre vertical, dans le coffre horizontale).
Ensuite sur le medianav :
- Loudness : OFF
- répartition HP : au milieu
- grave +1
- medium -1
-aigu +2
potentiomètre réglage volume caisson : à environ 1/4
Ce n'est pas encore parfait mais j'attends encore quelques heures de rodage HP puis j'ajusterai encore mieux... (en essayant aussi de jouer sur les potentiomètre de l'IBUS)
MessagePosté: 27 Mar 2015 16:49
ok je vais essayer comme ça , je vous tient au courant
MessagePosté: 27 Mar 2015 17:11
Tu as les réglages par défaut indiqués sur la doc ! ;)
C'est vrai que le son arrache un peu au niveau medium/aigu... :roll:
(Comparé à mon ancienne voiture en Harman-Kardon...)
MessagePosté: 27 Mar 2015 20:00
Le Duster phase 2 est tellement bien insonorisé qu'il faut mettre de la bonne sisique... ;)
