 Sujet du message: Autoradio pioneer, perte mémoire après plusieurs jours ...
MessagePosté: 09 Mai 2015 10:05
Bonjour tout le monde.
J'ai monté il y'a quelques jours un autoradio pioneer (MVH-X370BT) dans mon duster 1.
Tout a bien marché pendant plusieurs jours, mais hier je démarre la voiture et là, l'autoradio avait perdu tous les réglages (stations radio, réglages audio etc...).
Je cherche à savoir si cela vient de la voiture où de l'autoradio, mais le câblage d'origine du duster étant normalement bien au standard iso, je pense que le soucis vient de l'autoradio ...
Avez vous déjà eu ce genre de soucis ?
Merci d'avance ! ;)
Duster 2010 4x4 Dci 110 Lauréate Brun Cajou
 Sujet du message: Re: Autoradio pioneer, perte mémoire après plusieurs jours .
MessagePosté: 09 Mai 2015 12:23
Si pas de fusible grillé sur le 12 v permanent cela vient probablement de l'autoradio...
( ͡° ͜ʖ ͡°)
MessagePosté: 09 Mai 2015 14:08
Non, pas de fusible grillé... :cry:
J'ai tout reréglé, on verra bien dans les jours à venir comment ça se comporte ...
Si ça le refait, allez hop, au SAV l'autoradio ... :D
MessagePosté: 18 Mai 2015 14:49
Pas d'amélioration du comportement de l'autoradio Pioneer mvh-x370bt ...
Il perd toujours les mémoires aléatoirement, et même pire, quand il fait chaud il ne s'allume plus, il faut mettre la clim à fond pendant 15 minutes et là il remarche ... :shock:
Je l'ai renvoyé chez LDLC ce matin, j'espère que Pioneer sera rapide à traiter ce problème ...
MessagePosté: 18 Mai 2015 18:02
Doit y avoir un mauvais composant ou une mauvaise soudure dedans !
( ͡° ͜ʖ ͡°)
MessagePosté: 19 Mai 2015 08:08
Très certainement ...
Un peu déçu de Pioneer cette fois, j'avais jamais eu de problème avec la marque jusqu'à présent (Ampli A/V, Autoradio, Platines DJ ...).
On verra bien comment se passe le S.A.V., je sens le coup qu'il va revenir sans réparation avec la mention "aucun problème" ...
