Dernière visite le Nous sommes le 10 Jan 2026 10:07
Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Waze bouffe du courant !
MessagePosté: 26 Déc 2015 20:21
Hello, les coupains,
J'utilise Waze quand je fais un long trajet; aujourd'hui je suis parti pour 400 bornes avec une tablette sur laquelle se trouve l'appli waze; la batterie n'était pas pleine à 100%...je me suis retrouvé au bout de 250 km avec une batterie à 16%, ce qui requière de recharger, ce que je fais avec une prise allume-cigare qui débite 2,1 A, et malgré cela la batterie a continuer à se vider pour se retrouver à plat à 320 bornes.
Solution ?
Se passer de Waze ? charger avec une prise plus forte si ça existe ? mettre Waze sur un smartphone ?...
 Sujet du message: Re: Waze bouffe du courant !
MessagePosté: 26 Déc 2015 20:26
prendre une alimentation externe que tu charges bien avant de partir et qui te dépannera pour tablette, tel ou APS. J'en ai toujours une dans mon sac à main.
Ces alims tu peux les charger sur prise de courant, prise allume cigares et également sur un PC.
MessagePosté: 26 Déc 2015 20:52
ou tout simplement (c'est pas vraiment le mot) installer un 2-din Android et installer l'appli Waze dessus et c'est ton smartphone (ou une clé 3G) qui te servira de connexion internet
ça marche bien
sinon, oui, waze sur smartphone avec un bon support de tel chargeur (comme ceux de chez smartroute par exemple)
MessagePosté: 26 Déc 2015 21:22
Un peu de mal à comprendre ton probléme Olivier, mon iphone branché sur l allume cigare, il charge en permanence
MessagePosté: 26 Déc 2015 21:25
Et est toujours en pleine charge
MessagePosté: 26 Déc 2015 21:33
J'explique:
j'ai waze sur une tablette et quand la batterie atteint 16%, la tablette me demande de brancher le chargeur; je branche la tablette à ce moment-là sur l'allume-cigare et la batterie continue à se décharger !
Une solution serait peut-être de brancher directement la tablette à l'allume-cigare, même quand la batterie est chargée au max, mais il paraît que ce n'est pas bon...
MessagePosté: 26 Déc 2015 21:43
Ouah l'Olivier ton probléme est trop dur pour un cerveau embrumé, je vais revoir
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
