Dernière visite le Nous sommes le 10 Nov 2025 07:30
 Sujet du message: MEDIANAV et soft ( caméra de recul et autres)
MessagePosté: 10 Jan 2016 10:25
Bonjour à tous et meilleurs vœux.
Pour info, le site Media@Rad propose sur sa dernière mise à jour de points d'alerte la possibilité de rentrer dans le soft du MEDIANAV.
Alors Ok pour réaliser très facilement les manip pour installer la caméra de recul.
Maintenant, avec tout ce que l'on peut lire sur forum à ce sujet, pouvez vous conseiller sur le choix de la caméra?
Salut et bonne journée
 Sujet du message: Re: MEDIANAV et soft ( caméra de recul et autres)
MessagePosté: 18 Jan 2016 21:41
bonjour moi perso j-ai acheter la camera et les branchement sans fils pour eviter de tirer un fil jusqu'au media nav je l'ai juste recu normalement je devrais la monter d'ici la fin de la semaine je l'ai prise sur BB
quand au logiciel d'installation je vais allez voir du côté de MENACO
MessagePosté: 18 Jan 2016 23:34
dans tous les cas (avec ou sans fil), il faudra tirer un + feu de recul sur le medianav pour qu'il bascule en mode caméra donc tirer un fil ou deux fils, c'est du pareil au même (à moins de faire comme moi et de récupérer le fil du feu de recul dans le faisceau mais c'est pas à la portée de tout le monde car il y a des fils sensibles comme les airbags ou prétensionneurs)
MessagePosté: 19 Jan 2016 11:13
Bonjour à tous,
mon retour d'expérience personnel :
camera : il faut qu'elle soit NTSC et pas PAL (le medianav s'attend a un signal NTSC)
n'importe laquelle sied. moi, j'en ai intégré une qui vient dans le feu de plaque. discret
et efficace, pas besoin de percer un trou.
transmetteur sans fil : mauvaise idée. j'ai fait le test pour vous. certes cela marche
mais :
le signal devenait intermittent (image 1s pas d'image 1s etc etc) la nuit, quand le véhicule était chaud. ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas (signal vidéo trop faible (en terme de luminosité) donc décrochage ?
de plus, proche d'une source HF (antennes diverses, j'ai vu le signal s'activer, se brouiller)
bref, je me suis résolu a tirer un câble pour la vidéo , ca m'a pris 1h et la c'est nickel.
enfin, si tu as un medianav ancienne version (interface jaune et noire) avec une version de soft < ou égale à 4.03, sur le forum msieurlolo, tu trouveras une procédure pour activer l'interface camera GRATUITEMENT.
http://www.msieurlolo.fr/forum/index.php?topic=39559.0
a toi de voir. je peux éventuellement répondre à quelques questions
Duster Blanc Glacier 1.5 dci 110 4x2 Livré le 19 Juin 2015.
Accessoires : porte lunettes, seuil de coffre transparent,
HP Focal ISC130 à l'avant + RC130-C à l'arrière
housses sièges, 1 kit élargisseur d'ailes
pare soleils latéraux et lunette arrière.
MessagePosté: 19 Jan 2016 14:15
Merci de ton retour pertinent ;)
Par contre cela fonctionne bien avec émetteur/récepteur vidéo sans fil, mais il faut que l'antenne soit bien dégagée du blindage de la carrosserie (cage de faraday).
Mais je n'utilise pas le Medianav, mais un rétroviseur écran 7".
MessagePosté: 19 Jan 2016 16:36
Rétroviseur 7"... C'est pas un peu trop grand ? J'avais failli le prendre et j'ai préféré me rabattre sur un 5"... Tu ne pourrais pas mettre une photo s'il te plait ?
MessagePosté: 21 Jan 2016 20:30
Moi aussi j'ai un rétro 7" ...C'est parfait. J'essaye de te joindre une photo dés que possible... :D
Duster Prestige DCI 110 4x4 Gris Platine (12/2014) - Roue de secours - Affichage tête haute - Camera de recul - Dashcam Garmin - Attelage col de cygne - Seuil de coffre - Bavettes AV/AR - Leds sur plafonniers 3 boutons - Eclairage de coffre dans le hayon - Survitres latérales de coffre et lunette arrière surteintées - Pare-soleil Fiat Stilo
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], DustZ, Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
