Dernière visite le Nous sommes le 13 Nov 2025 12:55
 Sujet du message: Volume du son sur GPS NAVMEDIA
MessagePosté: 24 Aoû 2016 19:18
Bonjour à tous
je possède un DUSTER PRESTIGE 4x4 qui a 1 an et demi.
je rencontre des problèmes de son en navigation GPS . en radio et média RAS .
Seul le volume de la navigation est peu audible .
Je voudrais savoir si quelqu'un rencontre ce problème assez désagréable .
Déjà que le GPS est mal placé si en plus on entend rien !!!!!!!
Bon retour de vacances
ged 74
 Sujet du message: Re: Volume du son sur GPS NAVMEDIA
MessagePosté: 24 Aoû 2016 20:35
Lorsque la madame cause,il faut augmenter le volume,et seulement à ce moment là (il faut être rapide) ;)
MessagePosté: 24 Aoû 2016 23:01
bonsoir
Merci legionnaire j'essaie demain matin et confirmerai si ok
MessagePosté: 25 Aoû 2016 09:49
BONJOUR
MERCI LEGIONNAIRE POUR TON CONSEIL C EST MIEUX COMME çA .
:P
Salutations
ged74
MessagePosté: 25 Aoû 2016 09:53
en effet , légionnaire t'a donné le truc.
quand elle parle, l'icone qui apparaît en meme temps que la barre de volume est différente
PS : est ce que quelqu'un connait une autre façon de régler le volume des consigne de navigation ?
ie en passant par un menu de config mais sans attendre que le gps "parle".
MessagePosté: 25 Aoû 2016 10:31
Sous réserve d'une " connerie" de ma part , je crois que tu peux aller dans la configuration et changer la langue, la voix, et le volume " Paramètres Audio "
Ci-joint le manuel du Média Nav (format PDF) qui va bien (tu doit trouver ton bonheur).
http://www.garage-lecat.com/files/fichi ... DUSTER.pdf
MessagePosté: 25 Aoû 2016 10:34
ça fait plusieurs fois que quand j'envoie un message "ça passe 2 fois " ???????
Y a un truc Majax ?
