Dernière visite le Nous sommes le 18 Juin 2025 09:23
 Sujet du message: Passage de câble
MessagePosté: 25 Sep 2016 22:56
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau ici et nouveau aussi avec ma Dacia Duster que j'ai depuis 8 jours. Je installer un ampli Pionner et un caisson de basse Mtx.
J'ai lu et relu le forum pour savoir par quel endroit faire passer le câble d'alimentation. Je crois savoir qu'il faut le faire passer au-dessus de la pédale d'embrayage. Je n'ai rien vu comme passage sur ma voiture.
Pouvez vous m'aider ? Quels sont les endroits possibles ?
Merci d'avance.
VOUS
Ville : Athis-Mons
Département : Essonne
Sexe : 55
Age : M
Centres d'intérêts:
VOTRE DUSTER (actuel ou futur)
Modèle : 1.6 16V 105 Bioéthanol Ambiance
Couleur : Marron
 Sujet du message: Re: Passage de câble
MessagePosté: 25 Sep 2016 23:08
Sur mon phase1, (il y a longtemps), j'ai passé un fil de l'habitacle vers le compartiment moteur, en perçant dans un cache en caoutchouc, situé effectivement du coté conducteur derrière le pédalier.
Il y a peut-être de la moquette qui le cache, mais tu devrais le voir par le coté moteur.
( Par contre est-ce pareil sur un Phase 2 :?: :?: ).
MessagePosté: 25 Sep 2016 23:55
Idem, au dessus des pédales t'as une tresse de câbles qui passe de l'habitacle vers le compartiment moteur. elle passe dans un joint en caoutchouc en 2 parties, la partie centrale autour de la tresse, et une partie rigide qui tient sur la tôle et elle sort en dessous de la cloche de dépression de frein, quelque pars. En chipotant il y a moyen de faire passer un câble entre les deux parties (c'est ce que j'avais fait pour l'interrupteur pour allimenter les phares sur le toit).
MessagePosté: 25 Sep 2016 23:59
Merci de votre aide. Je vois cela dès demain matin. Bonne nuit.
VOUS
Ville : Athis-Mons
Sexe : 55
Age : M
Centres d'intérêts:
Couleur : Marron
MessagePosté: 26 Sep 2016 00:07
Voila, j'ai retrouvé.
T'as qu'a regarder les photos et le texte qui va avec, presque en fin de page......
viewtopic.php?f=11&t=5252&start=376" target="_blank
MessagePosté: 26 Sep 2016 00:44
Bonsoir.
Voici par où j'ai passé le +batterie pour le relais d'attelage .
Il suffit de repousser vers l'intérieur le passage de câble , tu passes ton câble sur le côté en pensant à l'isoler : là avec du thermo rétractable , puis tu reclipses le passage de câbles . Ca ne force absolument pas .
MessagePosté: 26 Sep 2016 13:37
Merci à tous de vos précieuses informations :)
VOUS
Ville : Athis-Mons
Sexe : 55
Age : M
Centres d'intérêts:
Couleur : Marron
