Dernière visite le Nous sommes le 14 Juin 2025 22:09
 Sujet du message: Changer le GPS pour un modèle Android
MessagePosté: 01 Sep 2018 16:20
Salut la compagnie !
Je vais changer le GPS de mon Dudu (un Media Nav Evo sur lequel j'ai remis l'interface Renault) pour un modèle Android que j'ai trouvé chez Aliexpress (si voulez le lien, je le donnerai).
Le truc, c'est que même si les vendeurs Chinois répondent bien en général, ce n'est pas toujours très clair ce qu'ils disent... Aussi, je voulais savoir si d'autres l'avaient déjà fait, et donc si je n'aurais pas de problème pour reconnecter mon antenne GPS d'origine, histoire d'éviter d'installer la nouvelle livrée avec).
Le modèle que je veux, est spécifiquement indiqué comme étant pour les DACIA (la forme correspond d'ailleurs à celle du Media Nav pour Duster).
J'ai déjà acheté un GPS (spécifique la aussi) dans le même genre pour la Skoda de ma femme, et je dois admettre que je n'ai eu strictement aucun souci pour le brancher... mais sa voiture n'était pas équipée d'une antenne GPS, donc j'ai du mettre celle qui était fournie).
 Sujet du message: Re: Changer le GPS pour un modèle Android
MessagePosté: 02 Sep 2018 01:09
Pour utiliser l'antenne d'origine il faut prendre en plus l'adaptateur sma/fakra.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
MessagePosté: 15 Juin 2019 20:07
Salut,
Je remonte mon post car j'ai depuis changé d'autoradio.
Seul "petit" problème, c'est Chinois, et donc, il n'y a aucun schéma pour le câblage. Par conséquent, tout fonctionne à l'exception des commandes au volant (sur Duster Phase 2 de 2016).
J'ai 3 câbles (Key1 Key2 GND) sur l'autoradio qui correspondent aux commandes, mais je ne sais où les brancher.
Quelqu'un qui a déjà expérimenté le truc saurait m'éclairer ? Merci :)
MessagePosté: 25 Jan 2020 18:14
Bonjour à tous.
Je souhaite changer mon media nav par un système Android afin de pouvoir utiliser Android auto. Mon véhicule est un Duster de 2017. Ceux que je trouve sont compatibles pour Duster 2012-2015!
Si un parmi vous pouvez m'aider pour trouver le bon produit adaptable sans connaissance en électricité auto.
Au niveau tarif je ne souhaite pas mettre plus de 150€ avec la caméra arrière si possible et la reprise des commandes au volant (ou plutôt au satellite).
Je fais souvent la route Normandie Marseille et ce nouveau poste n'est pas un Luxe pour moi et mon permis.
Vous remerciant par avance de votre aide.
Duster Black Touch
MessagePosté: 25 Jan 2020 18:57
je suis d'accord avec toi, en changeant le poste, ton permis sera mieux pour écouter la musique :D
MessagePosté: 25 Jan 2020 19:03
Bruno76 , parle du GPS :!:
MessagePosté: 25 Jan 2020 19:54
Merci Idefix17
J'espère vraiment trouver la solution grâce au forum.
Je ne comprends pas pourquoi il n'y a rien pour les modèles après 2015.
Duster Black Touch
