Dernière visite le Nous sommes le 05 Nov 2025 22:45
 Sujet du message: Autoradio 2Din adaptable écran haut
MessagePosté: 10 Avr 2019 18:20
Bonjour à Tous,
je me suis décidé il y a peu à remplacer "l'excellent" autoradio de base par un intégré complet vendu carrément inclus sur une nouvelle console par les petites main de l'atelier mondial à Shenzen...
le truc est sous android 8.0.0, et après avoir acheté en plus un Y d'adaptation spécial DACIA afin de n'avoir à couper aucun fil, j'ai entamé son installation.
tant qu'à s'y intéresser, j'y suis allé fort sur les accessoires avec une caméra de recul, une dashcam et un tuner DAB+ pour l'évolutivité de radio numérique terrestre qui va commencer à être déployée : https://www.csa.fr/Informer/Espace-pres ... les-enjeux
https://www.csa.fr/Informer/Espace-pres ... ain-en-DAB
dès le 1er trimestre 2020 les émissions commencent sur le territoire ;)
l'objet en question chez son vendeur :
https://fr.aliexpress.com/item/Octa-bas ... 6c37CNT8zj
c'est une console complète qui fait tout, même le café :lol:
des découpes sont à prévoir au niveau du panier du poste d'origine car il y a trop de plastique, il faut aussi faire une découpe en partie basse de la plasturgie console (qui ne se voit pas), et il faut sérieusement faire maigrir le bloc afficheur avec les leds orange et rouge de bouclage et contrôle ceinture.
pas moyen de fixer ce bloc témoin autrement que de le coller avec un cordon de mastic acrylique ou de colle en cartouche type "ni clou ni vis", et encore, les led sont légèrement décalées...
les boutons d'origine reprennent leur place, et il faut faire pivoter le bouton de warning pour qu'il reste en place.
en effet, sinon pas d'autre moyen pour faire tenir cet énorme écran tactile de 9 pouces.
ce qui m'a séduit sur l'intégration, c'est que l'écran est placé au plus haut possible, il gagne même du terrain sur le bas des bouches d'aération, sur cette console extérieurement très bien faite... si bien intégrée qu'on croirait qu'elle est d'origine.
même la teinte est sans fausses notes avec l'harmonie du reste de l'habitacle
en images, çà donne çà :
le google playstore autorise même le téléchargement et l'installation de WAZE.
je n'ai pas encore affiné tous les réglages, mais la synchro avec le téléphone est ok, et le système permet à priori d'installer tout ce dont on a besoin, voire même bien plus ;)
pas geek pour 2 sous, je vais quand même essayer de me servir au mieux de l'enregistreur caméra, de waze (qui ne sais toujours pas où il en est car mon smartphone n'a pas d'antenne GPS... c'est con car le truc à un GPS intégré et une antenne que je ne sais pas encore associer à waze :?: )
la "dashcam" me semble de plus en plus nécessaire vu l'environnement de fous dans lequel on évolue, c'était donc un gros vecteur de décision d'achat pour moi :cry:
globalement cet autoradio est bien pensé, il est très lisible, à voir avec le temps pour la fiabilité...
 Sujet du message: Re: Autoradio 2Din adaptable écran haut
MessagePosté: 10 Avr 2019 18:31
Pas mal je viens de recevoir le même aujourd'hui !!
Il va remplacer mon 7 pouces motorisé !
Il y a déjà un sujet qui en parle.
viewtopic.php?f=41&t=13860&hilit=autoradio+9+pouces" target="_blank
( ͡° ͜ʖ ͡°)
MessagePosté: 10 Avr 2019 18:36
merci pour ce lien, je n'étais pas tombé dessus malgré mes quelques recherches (trop jeune sur le forum :shock: ...)
