Dernière visite le Nous sommes le 06 Nov 2025 10:26
 Sujet du message: Branchement Dashcam
MessagePosté: 02 Juin 2021 22:05
Bonjour à tous,
Je sollicite l'aide des personnes calées en électricité car je galère avec ma Dashcam.
Il faut que je branche un "avant contact", un "après contact" pour le mode parking et une masse. Impossible de tester les fusibles avec un voltmètre car le dessus des fusibles est en plastique.
Pouvez-vous m'indiquer sur quels fusibles il faut que je me branche, sachant que j'ai des prises fusibles pour brancher mes fils de la Dashcam directement à la boite à fusibles.
J'ai essayé sur différents fusibles en procédant par logique, mais cela ne fonctionne pas, la Dashcam se coupe, le mode parking est inopérant, indication de batterie faible etc...bref la galère!
Merci pour votre aide en tous cas, je peux vous joindre des photos de la boite a fusibles et de mes connectiques si besoin.
Bonne journée!
PS: J'ai essayé de mettre des photos mais cela ne fonctionne pas sur ce site...pour ma part en tous cas...désolé
 Sujet du message: Re: Branchement Dashcam
MessagePosté: 03 Juin 2021 07:27
Doublon !! :o :shock: :shock:
MessagePosté: 03 Juin 2021 07:34
si jamais, on n'a pas vu le premier ...
