Dernière visite le Nous sommes le 19 Déc 2025 22:12
 Sujet du message: passage de gros cables...
MessagePosté: 13 Mar 2011 21:32
salut a tous,
est ce que quelqu'un a déjà passer du gros câble, genre 35mm² de la batterie au coffre pour alimenter un ou plusieurs amplis ?
je me suis pas encore penché et vu que beaucoup aime bien bricoler leur bèbette, je pense que je ne vais pas être le premier a faire ca.
je suis tout ouïe ;)
 Sujet du message: Re: passage de gros cables...
MessagePosté: 13 Mar 2011 21:43
Ma sono a une alim de 35mm
"Premier DUSTER en 20 pouces"
MessagePosté: 13 Mar 2011 23:41
Ca doit passer facilement. Moi j'ai monté un petit sub avec une petite section de câble mais du 35mm2 doit pouvoir passer pour peu qu'on passe bien sous la moquette le long des portes. Le plus chiant étant de passer du compartiment moteur à l'habitacle. Je vais faire un tuto bientôt pour montrer mon installation. 8-)
MessagePosté: 14 Mar 2011 03:27
Super ! Merci d'avance, Boube74, c'est aussi une question qui m'interesse, mais pour l'alimentation d'appareils gourmands, pas pour de la sono ;)
Black Duster Prestige 4x4 110 dCi avec plein de modifs !
Pour suivre l'évolution du TRV : http://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=11&t=3575
MessagePosté: 14 Mar 2011 06:22
merci d'avance
MessagePosté: 14 Mar 2011 11:09
Xav 38, Duster hoffman etc..
ils ont passés un câble de grosse section vers la batterie.
Xav a passer en perçant dans la rondelle (passage de câble )qui permets de passer les câbles de réglage de phares.
Sinon, il y a de la place dans le passe fils (gros torons) du cablage habitacle / moteur.
A percer avec un tournevis.
cdlt @+++
MessagePosté: 14 Mar 2011 14:31
Moi je suis passé par le toron de fils qui va dans l'habitacle. Pas facile d'accès mais ça se fait quand même...
Il se situe en haut à droite quand on est sous le capot moteur, coté volant. ;) Le joint est en 2 parois, il faut défaire la première coté moteur puis percer la 2ème avec un objet pointu. Ou bien percer les 2 mais moi vu la section du câble j'ai préféré faire comme ça (et surtout à cause de l'accès peu pratique).
