Dernière visite le Nous sommes le 16 Juin 2025 03:36
 Sujet du message: Mains libres bluetooth
MessagePosté: 03 Mai 2011 20:19
Bonjour à tous,
Je souhaite installer un dispositif main libre pour mon téléphone. Je dispose d'une prise au dos de mon autoradio et un micro déporté.
Quelqu'un aurait-il déjà monté ce genre de chose, car je ne sais pas trop par où faire passer le fil pour que le micro soit situé idéalement au niveau du visage (pare soleil ou rétroviseur par exemple) :?: :?:
J'ai peur de faire des conneries sur mon Duster tout neuf en démontant tout :(
Duster 1.6 16v 4WD Lauréate équipé GPL Borel noir métalisé
 Sujet du message: Re: Mains libres bluetooth
MessagePosté: 03 Mai 2011 20:48
j ai installé le buddy supertooth. Acheté sur amazon pour une cinquantaine d euros. Rien a bricoler : se fixe sur paresoleil. Fonctionne très bien. Discret. Supersimple d utilisation.
Je le recommande vivement.
MessagePosté: 03 Mai 2011 22:29
dustbigoud a écrit:
Bonjour à tous,
J'ai pas essayer sur un Duster, mais un classique est de passer derrière le cache du montant gauche de pare brise. En haut le câble de micro peut passer sous le ciel de toit jusqu'à la fixation de pare soleil d'où elle ressort et le micro est sur le pare soleil. En bas du montant on est directement derrière la garniture de plage avant et le fil est caché sans problème jusqu'à l'autoradio.
Bernard
MessagePosté: 03 Mai 2011 22:49
Salut
Pour aller au pare-soleil, tu dois demonter :
La facade centrale marron
La moquette sous le TdB sous le volant
Le montant en plastique droit en retirant une partie du joint de porte
C est vraiment tres facile
Puis faire passer ton micro dans le meme ordre.
ou plus simplement, comme je l ai fais, depose de la facade centrale et poser le micro a l extremité haute et gauche. le micro se trouve donc a droite du compteur.
A++
Ced
MessagePosté: 08 Mai 2011 14:12
cedric.c a écrit:
Salut
A++
Ced
je confirme la manip que j ai effectué avec le kit parrot ck3100(grace a jeanlouis) que j ai monté.je n aurai juste a rajouté une chose le bloc bluetooth je l ai mis sous la moquette en dessous du polystyréne.facile a monter et agreable lors de la conduite.
duster dci 110cv 4x4 noir nacré,version prestige,siege cuir,vitres electriques AV,roue de secours,lecteur mp3,look chrome,ajouté sticker taureau tribal,kit parrot ck3100,seuil de portes et coffre,extensions d ailes,bavettes av. et ar.,chrome entoureur des clignotants de coté,sigle 4wd (on me l a volé)
MessagePosté: 24 Mai 2011 21:37
Bonjour à tous,
Une petite question à vous tous qui utilisez déjà du téléphone mains libres bluetooth sur autoradio:
J'envisage un autoradio Bluetooth avec micro externe déporté (Pioneer 7300BT ou Kenwood BT41).
Mais j'entends dire que le son des communications ne sort que par 1 haut-parleur à l'avant et que c'est normal.
Moi, je pensais naïvement que le son des correspondants sortait toujours par tous les haut-parleurs, comme avec la radio....
D'où ma petite question:
Quel autoradio bluetooth utilisez-vous et par combien de haut-parleurs entendez-vous vos correspondants ?
Si vous connaissez en particulier le Pioneer 7300BT, avez-vous le son des communications par tous les haut-parleurs ou par un seul ?
Super merci pour vos retour d'expérience (je n'ai jamais eu d'autoradio bluetooth), pour ce super Forum qui m'a bien aidé à patienter ces longs mois et aux admins pour leur gros boulot ;-)
2 Duster 4x2 110 Prestige phase 2
MessagePosté: 24 Mai 2011 22:22
Salut
Mon Parrot, 2 HP avant seulement
Mon Takara, 4 HP
Ced
