Dernière visite le Nous sommes le 17 Juin 2025 06:24
 Sujet du message: Besoin d'aide pour futur branchement.
MessagePosté: 25 Mai 2011 14:32
Salut à tous amis duster team, :lol:
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai constaté que vous saviez de quoi vous parlez sur ce forum.
Donc voilà, je vais avoir une nouvelle voiture dans les prochains mois pour vous dire fin septembre une Dacia duster ambiance de 110 ch diesel de couleur brun cajou.
Je vais y mettre déjà dessus quand je l'aurais évidemment ceci :
- La roue de secours.
- Des rétro viseur d'angles mort comme ceci.
- Tapis de coffre dacia.
Mais je souhaite mettre dans celle-ci mon autoradio qui est celui-ci :
Photo -Image
Photo -Image
Puis un ampli qui est celui-ci : qui est un cadeaux.
Photo -Image
Photo -Image
Puis c'est haut parleur ceci seront amplifier :
Photo -Image
Photo -Image
Puis ceci placer à l'avant du véhicule :
photo -Image
Photo -Image
Avec ceci pour ce qui est des autres matériaux :
Photo -Image
Câble d'alimentation auto Cougar noir Type 6 AGW 16mm² - 6m00
Blister de 6 mètres de câble alimentation OFC cuivre désoxigéné 16 mm² couleur Noir transparent.
Câble d'alimentation auto Cougar rouge Type 6 AGW 16mm² - 6m00
Blister de 6 mètres de câble alimentation OFC cuivre désoxigéné 16 mm² couleur Rouge transparent.
Pour ce qui est du câblage ampli et de l'autoradio. ( alim+masse+remote) :
Photo -Image
Pour la protection :
Photo -Image
Photo -Image
Photo -Image
Il me reste à prendre le câble pour le branchement des haut parleurs mais quelle section de câble dois-je prendre pour mon installation :?:
Voilà donc je voudrais savoir ce qui serait encore nécessaire pour faire un bon câblage et la question est de comment le faire avec des précisions s'il vous plait. :oops:
Merci d'avance de vos réponses amis de la team. :P
Cordialement Dragon59.
Duster Ambiance 4x2 dci 110ch brun cajou, date de réception en CC reçut le 27/10/2011 avec 5 Km au compteur.
Voici le mien la dragonne du Dragon : http://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=11&t=4608
 Sujet du message: Re: Besoin d'aide pour futur branchement.
MessagePosté: 25 Mai 2011 18:39
alors, pour les HP, je prendrais minimum du 2 X 3mm2 mais par contre, tes HP ne vont pas supporter ton ampli car il te faut au minimum la puissance de ton ampli pour tes HP (HP= 2X250W; ampli 4X400W)
l'idéal ce serait de mettre un kit éclaté
bon, après, je suis pas un très grand connaisseur en sono donc, quelqu'un d'autre pourra surrement mieux te renseigner
MessagePosté: 25 Mai 2011 18:51
bonjour
tu nous fait quoi la ??? la duster-boite ?????? :lol:
non sans blagues tres difficile a dire sans voir vraiment le matos pas evident vois plutot une personne sur place a mon avis :roll:
bon courage
laurent
cde : le 12 mars 2010
DUSTER PRESTIGE dci 110 cv 4x4 : ESP, anti patinage,rds,attelage,canule d'echapement,deflecteur AV,AR,peinture noir.
recu le : 06 aout 2010
http://www.dacia.fr/media/e-brochures/a ... duster.pdf
MessagePosté: 25 Mai 2011 18:59
re
par contre je suis entierement d'accord avec wilfrank pour la grosseur des cables hp tu peux aussi les prendres dans la serie OR et pour les enceintes il me parraissent un peux leger MAIS a voir aussi si tu les mets en serie ou en parrallele avec d'autres hp c'est pour cel pas evident a dire sans voir vraiment :roll: :roll: :roll:
laurent
MessagePosté: 25 Mai 2011 20:57
le regle d'OR ... avoir des HP en puissance RMS et MAX supérieure a l'ampli ! toujours
c'est à dire : exemple :
ampli 4 X 400 watts RMS = enceintes de 300 watts RMS maximum, sinon ....
ben tu risque de griller tes enceintes ... quand tu vas pousser, a moins de limiter le gain de ton ampli au 2/3 ... bref, il faut pas faire nimporte quoi en sono !
sinon, pour ce type d'enceintes, du cable de HP standard est largement suffisant pour alimenter une petite puissance comme celle là.
a savoir que 400W max est a peu près égal a 250 300 w RMS ... donc du cable d'origine ça passe large !
n'hésite pas par contre a prendre une bonne masse avec un bon 10 mm² !!! et un bon + direct sur la batterie !!!
tu peux aussi protéger ta circuit par un condo qui protegera des surtensions, régulera et évitera les inversions de polarité !
et installe un petit exticteur dans la voiture ... c'est un conseil de qqun qui a de l'expérience dans la sono !!!
et je pense que les HP avant de 80 watts vont cramer très vite ...
c'est comme si tu voulais faire passer 400 souris en même temps, par un trou qui n'en laisse passer que 80 ...
conseil, mets des HP plus puissants que l'ampli, ou mets le gain de ton ampli assez faible ...
Duster Lauréate 4X2 DCI 110
Depuis le 30 Mai 2011
MessagePosté: 26 Mai 2011 00:17
Merci à vous tous pour vos réponses et sacher que l'ampli est un cadeau que l'on ma fait donc il est possible de le mettre à condition si j'ai bien compris, de mettre un gain minimum il va falloir m'expliquer cela car je ne sais pas les amis.
Par contre vous me conseiller quoi comme installation avec le matos que j'ai actuellement et comment mettre le condo ??
Cela il va falloir me l'expliquer en détail.
Merci d'avance de vos futur messages les amis.
MessagePosté: 26 Mai 2011 08:54
le condo se mets entre la batterie et l'ampli, pour protéger et réguler la tension de l'ampli.
+ batterie a + condo et + ampli
masse voiture à - condo à - ampli
