Dernière visite le Nous sommes le 17 Juin 2025 06:31
 Sujet du message: Cable USB
MessagePosté: 31 Mai 2011 22:13
Pour ceux qui on déjà essayé, est il difficile de faire passer le câble USB de derrière l'autoradio a l intérieur de la boite a gant ?
Faut il percer un trou dans la boite a gant ?
Merci^^
 Sujet du message: Re: Cable USB
MessagePosté: 31 Mai 2011 23:53
Salut Kyõsuke,
Merci^^
Aucun problème pour faire passer le câble à partir de l'arrière de l'autoradio, et pas besoin de percer le moindre trou.
Il suffit d'avoir le bras assez long, c'est tout !
T'enfiles le câble par le compartiment de la radio, il ressort à droite de la console centrale, au fond, sous la boite à gant. Il suffit de le reprendre, le faire passer derrière le fond de la boite à gants.
Il y a au fond de la boite à gants un espace d'environ 1x5 cm au dessus et en dessous de la prise normalisée pour la valise. C'est par là que tu peux faire ressortir le câble dans la boite à gants.
Durée totale : 30s
Voili, voilo...
a+ ;)
2 Duster 4x2 110 Prestige phase 2
MessagePosté: 01 Juin 2011 12:50
Parfait merci !
