Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 11:04
 Sujet du message: Est il possible de cacher le cable du GPS ?
MessagePosté: 06 Juin 2011 09:18
Bonjour a tous !
Je vais bientot prendre possession de mon Duster et la question que je me pose est de savoir s'il y avait une possibilité de cacher le cable du GPS en rajoutant une prise allume cigare (ou autre pour brancher l'alimentation du GPS) cachée derriere le tableau de bord ou serait branché l'alimentation du GPS en permanence et de faire ressortir la prise USB de branchement au GPS au niveau du joint de pare brise, ceci afin de ne plus avoir ce cable qui se balade dans l'habitacle.
Donc si quelqu'un a deja realisé ce genre de manipulation ou aurait une idée interressante, je suis preneur.
Je remercie d'avance tous ceux qui prendront le temps de repondre à ce post.
DUSTER PRESTIGE DCI 110 FAP 4X2 | noir nacré| roue de secours | ESP | accoudoir central | commandé le 10.03.2011 / livraison prévue le 20.07.2011 / livré le 27.06.2011
 Sujet du message: Re: Est il possible de cacher le cable du GPS ?
MessagePosté: 06 Juin 2011 10:18
salut !
perso je ne le ferais pas car un cable qui ressort au niveau du GPS ... même discret ça attire les voleurs ...
donc je préfère un cable apparent, mais pas de vitre cassée ...
Duster Lauréate 4X2 DCI 110
Depuis le 30 Mai 2011
MessagePosté: 06 Juin 2011 10:34
bonjour sinon il te faut un poste avec prise usb et tu mets un cable court et cela se balade plus
moi j'ai opté pour un poste qui fait aussi GPS plus de cable :P
Duster laureate noir nacrée + accoudoir (acheté le 12/03/11 livraison prévue 26 juin avancé a fin mai magique) livré le 6 mai
MessagePosté: 06 Juin 2011 17:18
Moi, j'ai opté pour un support fixe de gps, et un cable USB, soit en direction de l'autoradio, soit en direction d'une nouvelle prise "allume-cigare" ou une prise d'alimentation USB de mon cru...
J'avais un Duster Lauréate Dci 110Cv 4x4, Brun Cajou, attelage, roue de secours, Jantes alliage noires mates, vitres teintées noires, bavettes maison, plafonnier arrière, aménagement coffre et plage arrière. Visible ici -> viewtopic.php?f=11&t=3107
MessagePosté: 06 Juin 2011 18:24
Pour la question initiale : Oui
J ai mis une "triplite" allume cigare sous le volant et les cables sortent aux endroits voulu.
Par contre, bon courage si tu veux faire sortir le fil au millieu du tableau de bord
Ced
J ai retirer pour une question esthetique les "bidules" au dessus du tableau de bord mais voici une idee :
MessagePosté: 06 Juin 2011 21:52
Merci beaucoup pour vos reponses, si quelqu'un pouvait m'expliquer comment installer justement cette triplette allume cigare (ou brancher les cables, etc...)
PS : suis une bille dans ce domaine :oops:
MessagePosté: 06 Juin 2011 23:20
bonsoir à tous. J'ai un GPS Garmin 1490T et un afficheur tête haute vikango . J'ai donc installé une prise double allume cigare que j'ai cachée dans l'habillage sous le volant et que j'ai branchée sur la prise allume cigare du tableau de bord mais derrière cette dernière (facile à démonter) . Les deux fils passent derrière la boîte à fusible puis longent le bas du pare brise. Comme cela il n'y a pas de fils qui pendent devant la console et la prise allume cigare est disponible. Le fil du GPS doit être visible car il y a de branché dessus une antenne pour l'info trafic. A+
Duster Prestige Tce150 4x4 gris comête du 16 sept 2019 en remplacement du Duster Prestige DCI 110 4x4 brun cajou du 14 Décembre 2010.
