Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 21:04
 Sujet du message: Probleme Autoradio Duster
MessagePosté: 18 Oct 2011 20:44
Duster DCI 90 Fap 4x2 Laureate Euro5
J'ai un probleme depuis ce matin quand je coupe le contact de la voiture le poste radio ne s'arrete plus.
Je suis obligé de l'arreter a la main.
De meme pour le rallumer .
Avant quand je mettais la voiture en route celui ci s'allumait.
Je sais pas ce que j'ai magouillé.
Si quelqu'un s'y connait ce serait bien.
C'est le poste d'origine.
Merci.
 Sujet du message: Re: Probleme Autoradio Duster
MessagePosté: 18 Oct 2011 21:13
salut, tu dois avoir ton allume cigare qui ne fonctionne plus non plus
c'est le fusible F38 qui a dû lacher
tiens moi au courant
MessagePosté: 19 Oct 2011 10:15
Pour fonctionner un autoradio a besoin de deux "plus" : un "plus permanant" et un "plus après contact", et bien de sûr de la masse.
Si le fusible de l'un des deux plus est "grillé", l'autoradio ne s'allumera pas. En tout cas pour la majorité des autoradios.
De plus, sur le Duster, l'allume-cigare est cablé en après contact, c'est à dire ne marche qu'avec la clé de contact. Et l'autoradio n'est pas connecté dessus, à moins d'avoir fait soi-même une modif.
Dacia ne respecte pas la norme ISO, dans ce dernier, il n'y a pas d'après contact, mais un plus permanant temporisé. C'est un relai qui coupe l'alimentation au bout de quelques minutes (entre 5 et 20 min selon les voitures). Dans le cas présent, je ne sais pas car, je n'ai pas gardé l'autoradio d'origine. J'ai un Parrot Asteroid et j'ai justement modifié le connecteur ISO, pour avoir un vrai "après contact" pris sur l'allume-cigares.
Bref, dans votre cas, soit l'autoradio est branché uniquement en plus permanant, donc ne peut pas s'éteindre avec la clé de contact. Soit il y a un réglage dans l'autoradio d'origine pour qu'il s'éteigne ou non avec la clé de contact (vu que j'ai viré le mien, je ne sais pas). Soit le relai du plus temporisé déconne, ce qui peut arrivé et était fréquent sur certaines Renault.
Si vous voulez être sûr que l'autoradio ne fonctionne avec la clé de contact, il faut prendre un "plus après contact" sur l'allume-cigares.
Bien cordialement
Alexandre
MessagePosté: 19 Oct 2011 11:47
Je vous remercie pour vos réponses.
C'était bien le fusible F38 qui avait laché.
J'avais branché une lampe sur l'allume cigare qui faisait sauté le fusible.
L'allume cigare et le poste sont donc branché ensembles.
Tout remarche normalement.
Merci encore pour votre aide.
MessagePosté: 19 Oct 2011 13:20
Dans ce cas, cela voudrait dire que le Duster DCI 90 4x2 n'a pas le même autoradio que le DCI 110 prestige 4x4, car sur ce dernier, l'autoradio n'est pas branché sur l'allume-cigares.
MessagePosté: 19 Oct 2011 13:22
Résolu ;)
MON PREMIER DUSTER :
TUTOS FAVORIS :
MessagePosté: 19 Oct 2011 14:23
Pour info voila la photo de mon autoradio sur Duster DCI 90 Fap Laureate 4x2 1ere mise en circulation 26 Septembre 2011.
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], Google [Bot], Radovic
