Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 21:08
 Sujet du message: Coaxial Hertz en 130, Découpe pattes nécessaire !
MessagePosté: 12 Nov 2011 11:26
Je suis tenté par des haut parleur de marque Hertz (modele ECX 130 ou DCX 130)
Avant, j'aurais aimé récolté quelques retours d’expérience de certains, faut il une découpe particulière par rapport à la profondeur des haut parleur ?
Le tweeter sur le ECX 130 ou DCX 130 est il orientable ?
Merci pour vos retours.
 Sujet du message: Re: Coaxial Hertz en 130, Découpe necessaire ?
MessagePosté: 12 Nov 2011 11:46
Je connais très bien la marque Hertz, c'est une excellente marque italienne de HP : muscical, dynamique, ...
Pour un rapport qualité prix raisonnable, je te conseille l'ECX130, cela marche vraiment bien comme coaxial. Non, le tweeter n'est pas orientable. Mais dans la même gamme Energy, il existe un kit 2 voies séparées, c'est mieux pour le porte avant, mais il y a un peu plus de travail de montage.
Non pas besoin de couper le fond de la garniture de porte, les Hertz passent car ils n'ont pas une grosse culasse.
Bien cordialement
Alexandre
MessagePosté: 12 Nov 2011 14:23
Salut,
Merci pour ta réponse,
Le prix n'est pas le même pour les ECX et DCX et pour une qualité trés correcte ;-)
Excuse moi d’insister, es tu sûr que le tweeter des ECX n'est pas orientable ? Dans les caractéristiques techniques je trouve ça : (Est simplement du marketing ou...)
RHFC™, Rotary High Frequency Contour; adjustable for perfect off-axis dispersion and
frequency response. Incredible high frequency performance from any listening position.
Étant donné mes talents de bricoleur, je vais éviter les kits éclatés de peur de créer des vibrations dans la porte à long terme.
MessagePosté: 13 Nov 2011 11:18
Exact, tu as raison, c'est l'ancien modèle ECX qui n'était pas orientable. Le nouveau ECX130 (en vente actuellement) a bien le tweeter orientable.
La tête du tweeter est réglable, mais ce n'est pas un vrai tweeter orientable au sens où je l'entends. Un vrai tweeter orientable est monté sur une rotule rotative et inclinable. Mais avec les kits éclatés, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de marques qui utilisent cette technologie.
ECX, c'est la gamme Energy, milieu de gamme.
DCX, c'est la gamme Dieci, entrée de gamme.
En terme d'écoute, l'ECX est supérieur.
Bien cordialement
Alexandre
 Sujet du message: Re: Coaxial Hertz en 130, Découpe necessaire ? OUI!!!!!!!
MessagePosté: 02 Déc 2011 13:03
Salut,
Bon j'ai tout le matos et j'ai essayé de le monter dans le duster et c'est la journée de la loose.
Alors déja l'adaptateur renault (acheté séparément) est fournie avec une grosse cosse pour le + et une petite pour le -, ben sur mes ECX, c'est 2 grosses cosses qu'il faut, donc j suis bon pour couper et refaire, j préfère quand c'est serti d'origine mais bon...
Pire, les ECX ne rentrent pas !!!!!! dans la portière, il semble que se soit les 4 supports en fer troués qui te permettent de mettre les vis et donc de fixer le HP qui sont trop larges.
Moi qui ai acheté plus cher cette marque par rapport à une autre pour ne pas avoir à bricoler...
Et quand je pense qu'un site vente ces HP et disent qu'il n y a pas besoin de découpe...
C'est trop cool !
BAD DAY !
MessagePosté: 02 Déc 2011 13:36
Peut être si tu tournes tes HP de façon à ce que les pattes de fixation viennent sur la partie plastique (en relief par rapport à l'endroit des fixations d'origine)? Le HP sera plus proéminent vers l'extérieur (ça ne devrait pas se voir beaucoup plus pour autant) mais peut être cela serait plus simple que de retailler les pattes de fixation?
MessagePosté: 02 Déc 2011 13:54
Effectivement c'est une solution, tailler les pattes.
L'autre solution n'est pas possible parce que la grille d'origine ne fermerait pas, et comme j'ai pas d'autre grille...
