Dernière visite le Nous sommes le 19 Déc 2025 17:39
 Sujet du message: l'installation à frsub
MessagePosté: 14 Fév 2012 14:23
voici mon installation hifi
un poste pionner 7300bt avec kit main libre intégré
le poste
Fichier(s) joint(s):
l’emplacement du micro (dessous c'est un détecteur d'alarme)
4 hauts parleurs focal 165
la suite plus bas
 Sujet du message: Re: l'installation à frsub
MessagePosté: 14 Fév 2012 14:45
un caisson de grave focal bus 25dans le coffre :j'ai taille le polystyrène qui entoure la roue de secours ça rentre impeccable je dois trouve un outil pour fignoler la coupe que ce soit nickel et j'ai coupé la partie de la planche en bois qui se trouve au dessus du caisson sous la moquette de coffre
le son de mon installation est très bon (c'est sur que cette infos est subjective :D ) pas de vibration parasite
voici le passage du câble d'alimentation il y a un petit cache qu'il suffit d'enlever pour acceder directement à l'habitacle ensuite passage sous la moquette jusqu'au coffre avec les câbles rca audio et le câble de commande
et voici la commande niveau de grave du caisson que j'ai collé (double face ) le long de la console à portée de main le démarrage ou arrêt du caisson est commandé par le poste
MessagePosté: 14 Fév 2012 16:18
installation propre! jolie
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], Bing [Bot], CERDON, Google [Bot]
