Dernière visite le Nous sommes le 17 Juin 2025 08:25
 Sujet du message: montage hp focal PC 165
MessagePosté: 03 Juin 2012 15:15
Quelqu'un a t il déjà monté ces hp en saillie à l'avant ou à l'arrière ?
Est-ce les mêmes dimensions, formes et grille que celles du prédécesseur (165 cvx) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
En commande : Duster DCI 110 4x4 Lauréate Blanc glacier
Roue de secours/Vitres arrières élec./ESP/Accoudoir
Pas de pack look, ça fait trop urbain ;o)
 Sujet du message: Re: montage hp focal PC 165
MessagePosté: 03 Juin 2012 20:02
En taille de HP, c'est similaire aux anciens, en revanche, la grille n'est pas la même.
A mon avis, la nouvelle est un peu encombrante, mieux vaut prendre une ancienne grille Focal en 16,5 cm
MessagePosté: 03 Juin 2012 22:35
Merci Aduster 71
Effectivement, la grille est un peu plus large.
Je viens de lire un tuto pour la pose des cvx. Je viens de démonter les caches des emplacements hp à l'avant et il me semble que mes pc 165 ne s'intègrent pas aussi facilement que les cvx.
Pour une pose en saillie, que faire des 4 pseudo écrous cage qui sont livrés avec les vis ?
Autre question : entre le porte grille et le plastique de la portière, peut-on rajouter un joint pour gagner de la marge en profondeur et isoler la portières des vibrations générées par les basses (sachant que chaque hp est déjà livré avec un joint fin, pré-percé, à mettre entre le porte grille et le hp) ?
Pour fixer les hp durablement, ne faut-il pas prendre des vis autoperforantes?
Merci pour vos réponses. Je ne voudrais pas me lancer trop vite et faire des conneries avec les bols et les hp qui m'ont coûté un bras...
