Dernière visite le Nous sommes le 18 Juin 2025 16:24
 Sujet du message: Autoradio USB Bluetooth
MessagePosté: 16 Juil 2012 17:14
Le 11 juillet dernier, j'ai reçu mon Duster Lauréate Bio Noir nacre.
Au niveau du véhicule je suis ravi.
Mais niveau autoradio j'ai un petit problème.
J'ai mis mes mp3 sur clef usb. La clef est reconnu. La musique est lus .
Mais l'autoradio ne retiens pas la dernière chanson écouté. A chaque fois que je coupe le contacte puis le remet ça repart à la première chanson de la clef usb.
Est-ce un problème uniquement sur mon poste?
Est-ce que cet option de base n'existe pas sur ce poste? En effet la doc n'est pas très précise.
Il a bien mémorisé les stations radios, les réglages équaliseurs et les appareils bluetooth.
 Sujet du message: Re: Autoradio USB Bluetooth
MessagePosté: 16 Juil 2012 17:54
Salut sur mon delsey l'autoradio reprend le morceau a la seconde ou on l'a arreté.
Je pense que ton autoradio a un probleme ou bien ta clé .
La mienne (4go) est formatée en FAT32 si ça peut t aider .
Cordialement.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
MessagePosté: 16 Juil 2012 19:12
La clef est bien en fat32 et a une capacité de 16 Go. Elle est entièrement rempli :P .
Peut-être qu'il ne supporte pas autant, je vais me préparer une plus petite.
A noté que les clefs formaté en NTFS ne semble pas reconnu.
MessagePosté: 20 Juil 2012 23:46
En effet avec une autre clef ça marche.
C'est une Kingston 16 Go mai avec seulement 2 Go de musique.
Je soupçonne qu'il y a une limite après lequel le poste bug.
Je teste ça et vous donnerai les résultat.
Comme autre bug que j'a remarqué c'est quand il essais de lire les fichier de type .m3u : le poste se bloque et il faut couper le contact plusieurs minutes. Donc évitez ces fichiers.
MessagePosté: 21 Juil 2012 10:23
J'ai une clé 8 Go, ça fonctionne. Par contre, moi, c'est le bluetooth qui merdoie un peu. Globalement, ça fonctionne, mais parfois, il refuse désespérément de se connecter à mon LG KS360. Ou alors il se connecte, mais ne télécharge plus le répertoire. Parfois, je retrouve la connection en la forçant via le téléphone.
Un truc ennuyeux: coupure du contact avec le bluetooth à chaque fois qu'on lance ou qu'on arrête le moteur. Vous z'allez m'dire "ben oui c'est normal", je réponds que c'est pénible de commencer à téléphoner à l'arrêt, et démarrer en voyant ma communication coupée. Un petit plus technique qui aurait été le bienvenu.
Proprio du 1er DUST'OR
au monde, 4x2 pour éviter les folies, accoudoir central très joli, tapis caoutchouc déjà salis, bac de coffre bien rempli, pare-choc avant déjà embouti... Quoi, en or ça n'existe pas?
viewtopic.php?f=11&t=6008&start=0
Ne dites plus que vous ne saviez pas!
MessagePosté: 21 Juil 2012 10:26
C'est vrai, un truc comme ça dans un Duster en or, ça fait sourire quand j'en parle autour de moi. :shock:
MessagePosté: 23 Juil 2012 10:35
c'est pour cela que certains rajoutent un cable d'alimentation sur l'allume cigare ?
duster Laureate bioethanol blanc
