Dernière visite le Nous sommes le 11 Jan 2026 18:53
 Sujet du message: recherche deseperement cablage HP Duster de base
MessagePosté: 02 Déc 2012 12:02
Salut tout le monde !
J' ai recu mon Alpine CDE-130RM et les hp Alpine SXE 1325 S
Go chez le CC chercher l'adaptateur pour le faiceau ISO, celui pour l'antenne radio et les 2 manchons noirs
pour le passage de portes le vendeurs me dit que j'ai tout ce qu'il faut ! Cool :D
Après avoir lu quelque tuto les cables pour les hp avec la petite fiche noir qui devraient ce trouver
1x derriere la boite a fusible et 1x derriere la boite à gants.
C'est partis, J'enlève le négatife sur la batterie, j'enlève le cache pour l'autoradio je pose les adaèptaeurs ISO et antenne.
Maintenant le HP coté conducteur je dégrafe la protection derrière la boite a fusible et la je cherche le cable avec la fiche noir qui devrait ce trouvé vers la grosse nate de cable mais je trouve rien :oops:
Je vais voir derrièrre la boite à gants je vois une natte qui va sur la fiche de la boite à gants
et au fond encore une nate mais je vois toujours pas la fiche noir pour les hp.
L'engoisse monte ! :shock:
Pour me rassurer je me dis que si j'ai tout les prises coté autoradio, les cable hp doivent bien être là quelque part.
Mais est-ce que j'ai mal regarder ou pas au bon endroits ?
Ou il n'y a plus la fiche noir et il faut défaire la grosse nate et chercher quel est le bon cable en comparent avec ceux sur les fiches coté autoradio ?
Aurriez vous quelques pistes ? Parceque là je sais plus trop quoi faire ......
Sinon faudra aller le faire installer chez le CC :cry:
Merci d'avance
J'ai fais quelques photos de ce que je vois coté conducteur derrière la boite a fusible.
Duster 4x4 de base 10/2012
 Sujet du message: Re: recherche deseperement cablage HP Duster de base
MessagePosté: 02 Déc 2012 13:08
:idea: Si c'est comme sur les R21 a une époque , le cable s'arrête a la grosse prise
qui fait liason avec le soufflet qui contient les fils qui entrent dans les portes :!:
As tu ce soufflet sur le duster de base :?:
En ligne Profil
MessagePosté: 02 Déc 2012 15:39
est-ce que tu pourrais prendre une photo des prises autoradio qui sont sur la voiture pour voir
sinon, est-ce que les fils de l'adaptateur correspondent tous avec des fils sur la broche du faisceau
(regardes si les fils qui sont aux extrémités des deux cotés de la fiche ISO des HP correspondent à des fils sur le faisceau de la voiture)
MessagePosté: 02 Déc 2012 16:27
Wilfranck , a peut être raison ,
me semble avoir entendu que les duster's de base avaient pas de faisceau radio :!:
A verifier :geek:
En ligne Profil
MessagePosté: 02 Déc 2012 19:49
Hello,
Il y a bien le faisceau pour l'autoradio, j'avait demandé avant l'achat .
Donc Duster de base c'est pré-cablé mais ils ne tirent pas les cables jusqu'au portières et il n'y donc pas les soufflets, ils sont en option.
A la CC pour le kit de montage ils m'ont fournis les soufflets,l'adaptateur ISO pour l'autoradio et celui pour l'antenne radio.
Par contre je trouve pas les fiches noir ISO des hp :?
Quelques photos du pré-cablage coté autoradio:
Encore merci !
MessagePosté: 02 Déc 2012 19:51
je regarde tout à l'heure, là c'est le bain du petit :D
MessagePosté: 02 Déc 2012 20:00
Hehe Merci et bon bain au petiot ;)
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], bernard-odile, Bing [Bot], Google [Bot], idefix17
