Dernière visite le Nous sommes le 11 Jan 2026 18:53
 Sujet du message: galère d'HP [résolu]
MessagePosté: 04 Fév 2013 22:08
Bonsoir
j'ai besoin de votre aide , j'ai acheté en promo 4 focal 130 CA1 sg .
Le soucis c'est qu'ils ne rentrent pas pour le bol je m'y attendais mais les pattes de fixations ne rendre pas dans l'emplacement .
Que faire , ça me fais suer de les changer, ils ont l'air top .
a oui deuxieme truc , ils sont livrés sans grille c'est normal ??
Merci de votre aide
 Sujet du message: Re: galère d'HP
MessagePosté: 05 Fév 2013 00:12
bass a écrit:
Bonsoir
Merci de votre aide
Il faut découper le fond des bols et couper/limer les pattes pour que ça s'emboîte, mais ça marche, et on peut remettre les grilles d'origine, ça prend juste un peu de temps. Si c'était à refaire, j'aurais pris des 165mm.
Cela dit, le son est super et tu ne regretteras pas.
Les "bass" sont superbes :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 05 Fév 2013 08:50
merci de ton aide , il faut obligatoirement découper le bol ?? en mettant une entretoise de quelques mm ça passe pas ?
merci de ton aide
MessagePosté: 05 Fév 2013 10:59
merci de ton aide
J'ai retrouvé ce que j'avais écrit il y a 2 ans quand j'ai changé mes HP, tout y est. Il faut effectivement obligatoirement découper les bols, protéger les HP des gouttes d'eau et amincir les pattes de fixation :
L'autoradio de série est tout à fait satisfaisant, même s'il manque parfois un peu de sensibilité dans certaines zones, mais il est puissant et délivre un bon son. Le problème vient des HP : des Blaupunkt made in Tunisia, avec des aimants gros comme des boutons de chemise. Il suffit de les remplacer pour transformer son Duster en auditorium ! J'ai acheté 4 HP FOCAL CA1 (59€ les 2 en promo + un adaptateur pour les brancher sur les sorties Renault : 9€) ce sont des HP 2 voies coaxiaux avec de gros aimants, qui encaissent 50W de puissance nominale. Le résultat est bluffant, beaucoup mieux que dans l'Audi A3 de ma femme, et même un peu mieux que la chaîne Cabasse de mon ancien Scénic !. Les mediums et aigus sont parfaits, les basses cognent bien surtout avec les CD et le mp3 (branchement très facile en achetant un cable avec 2 prises jack). Le montage n'est pas difficile, il faut 2h en tout car il faut découper le fond des emplacements d'origine dans les portières pour faire passer les aimants, mais le plastique est peu épais et un couteau de cuisine à scie est suffisant. Important : il ne faut pas oublier de protéger les HP contre les gouttes d'eau qui peuvent descendre des vitres. J'ai collé du ruban adhésif renforcé à l'intérieur des portières, en forme d'auvent, ainsi que sur la moitié supérieure des HP. Encore une fois, le résultat est bluffant et il est inutile de se prendre la tête en changeant la radio d'origine.
MessagePosté: 05 Fév 2013 13:33
merci
j'avais deja lu ton intervention , mais je pense pas passer à l'acte car il faut retirer l'habillage pour faire un "auvent" suffisant et ça me dit pas du tout .
MessagePosté: 05 Fév 2013 20:39
Ils existent des entretoises de 6 mm de profondeur. A vous de voir ce qu'il vous faut! Tu va sur le bay et tu tappe duster audio ou haut-parleurs dacia duster et tu trouveras ton bonheur. Pas de bol à couper, fixation de l'haut-parleur comme tu veut et remise de la grille original sans problème. ;)
MessagePosté: 05 Fév 2013 21:40
ok j'ai pas du assez bien chercher sur la baie , j'y r'tourne !!!!
merci
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], bernard-odile, Bing [Bot], Google [Bot], idefix17
