Dernière visite le Nous sommes le 14 Juin 2025 22:01
 Sujet du message: Montage autoradio + Hp's
MessagePosté: 20 Mai 2010 17:08
Voila , je reviens de mon essai et comme le vendeur me la laissé plus d'une heure , j'ai eu le temps de regrder et surtout de repasser chez un amis garagiste. :D
On a regarder pour monter l'autoradio et les HP. :o
Il m'a dit que l'on pouvait ss probleme installer un autoradio dvd , mais il faut qu'il soit ISO , racheter un adaptateur antenne de 2.9 , qqch comme ca . 8-)
Apres pour les Hp le cosses sont blanches et apparement il faut un adaptateur qui ne coute pas bien cher pour bien brancher . ;)
Enfin les enceintes ne peuvent pas depasser les 5cms d'epaisseur sinon elle risques de gener la descente totale de la vitre arriere . :cry: (leur diametre est bien de 130mm)
En esperant avoir eclairés ceux qui comme moi , ne touchent pas leur bille pour ces choses là. :oops:
Annulation du bon de commande apres essai .
 Sujet du message: Re: Montage autoradio + Hp's
MessagePosté: 17 Juil 2010 00:36
haaa merci pour les infos je me posser la question merki :D
MessagePosté: 17 Juil 2010 18:36
Bonsoir à tous
J'ai réalisé le montage de mon autoradio et des 4 hp hier matin, sans aucune difficultées,
il suffit simplement de pas avoir deux mains gauches ;)
Temps de montage total environ 2h 30 y compris la réalisation du cablage (fils connecteur autoradio avec fil connecteur femelle) s'adaptant sur le faisceau radio du Duster ).
j'ai quand même perdu un peu de temps... ne me rappelant plus quel etait le + des hp
( la plus grosse cosse ).
voila.
M'sieur le modo ;) j'ai fais un bout de route cet aprem (137 kils) thonon>morzine>avoriaz>les gets>bellevaux>thonon mais je sais pas où mettre le sujet, à l'aide
Merci d'avance
