Dernière visite le Nous sommes le 11 Jan 2026 18:53
 Sujet du message: Démontage panneau de porte
MessagePosté: 26 Juin 2013 00:56
je voudrais démonter le panneau de la portière ARG pour faire un débosselage. y a t il quelqu'un qui pourrait me donner les étapes à faire pour le démontage ?
Duster Prestige Noir 4x4 dCi 110 de 2016.
Duster Lauréate Brun cajou 4x4 dCi 90 Cv sans FAP 2012 (Vendue).
 Sujet du message: Re: Démontage panneau de porte
MessagePosté: 26 Juin 2013 06:45
quand on voit les carrossiers travailler, ils enlèvent la poignée, la manivelle vitre, toutes les vis, et ensuite ils déclipsent le panneau, normalement c'est des clips en plastique (il arrive que çà casse, mais un carrossier en a toujours), voila tout ce que je peux dire, je ne suis pas carrossier (ne jamais faire quand il gèle)..bon tu risque rien en ce moment !!
Bien amicalement
MessagePosté: 26 Juin 2013 06:48
Il n'y a pas bcp de visses...les carrossiers utilisent de larges palettes fines pour déclipser; ils engagent ces palettes sous le panneau et font levier pour faire sauter les clips...
MessagePosté: 26 Juin 2013 19:32
N'oublié pas qu'il y à un joint d'étanchéité qui fait le pourtour de la porte. Un genre de silicone noir et ca tient bien. :)
MessagePosté: 27 Juin 2013 23:22
C'est une photo de panneau de porte avant, mais c'est pareil pour le panneau arrière.
1) déclipser la grille HP
2) démonter les HP et les vis
3) defaire la vis dans la gache d'ouverture.
4) déclipser la garniture marron sur la poignée
5) defaire les vis
6) déclipser la gache du panneau de porte et la décrocher de la tringle
7) défaire la vis sur le coté du panneau de porte
8) déclipser le panneau de porte avec un outil plat en plastique. Mettre un chiffon sur la tole pour éviter les rayures.
9) lever le panneau de porte vers soi et vers le haut pour le sortir du rail caoutchouc au raz de la vitre.
Remontage dans le sens inverse.
Photo du type d'outils pour le déclipsage sans les casser.
Pour les vis, il faut des tournevis torx.
Voilà en espérant que ça aide.
Bonne soirée à Tous,
Alex
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], bernard-odile, Bing [Bot], Google [Bot], idefix17
