 Sujet du message: montage autoradio
MessagePosté: 15 Jan 2014 18:49
bonjour
sur mon duster 2001 il ny avait pas de poste lorsque je l'ai acheté en fin d'année derniere.
J'ai mis un poste PIONEER AVH-X7500BT din 1, mais j'ai du mal a l'enfoncer correctement et a fond dans le logement compte tenu de tous les fils de raccordaments.
Est ce normal ?
Un conseil ?
merci
JF
DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 LAUREATE 4X4 Bleu Navy 19/04/2011
 Sujet du message: Re: montage autoradio
MessagePosté: 15 Jan 2014 19:02
Salut
Il faut pousser les fils vers le bas derrière la commande de chauffage et normalement ça passe.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
MessagePosté: 15 Jan 2014 21:41
R909 a écrit:
Salut
ok je vais essayer demain
MessagePosté: 15 Jan 2014 22:58
Oui, y a pas des masses de place, je te conseille de bien faire tomber tes faisceaux à gauche juste avant d enfoncer, normalement, tu devrais arriver jusqu'à un cm du sans trop forcer... Pour le dernier centimetre, ben faut pousser :D
MessagePosté: 16 Jan 2014 10:44
jfg001 a écrit:
bonjour
Est ce normal ?
Un conseil ?
merci
JF
il est vieux ton Duster :shock: :lol:
MessagePosté: 16 Jan 2014 10:45
jyg06 a écrit:
jfg001 a écrit:
bonjour
sur mon duster 2001
2011 :D
MessagePosté: 16 Jan 2014 11:28
Sur les Duster 2011, le logement autoradio a une plateforme horizontale, qui remonte à la verticale au fond.
Il faut repartir les câbles et les faire tomber à droite et à gauche de la partie montante. Les câbles vont ainsi tomber sous l'autoradio, et on l'emboite plus facilement.
Le mieux est de dégraffer la façade de la console centrale, cela permet de glisser les mains entre le logement autoradio et les commandes de chauffage. On rattrape les câbles de l'autoradio, en tirant doucement.
Ainsi cela facilite la rentrée de l'autoradio et le blocage de ce dernier dans son étrier.
Bonne journée à Tous !
