Dernière visite le Nous sommes le 12 Jan 2026 10:45
 Sujet du message: Brancher un ampli sur média nav?
MessagePosté: 25 Jan 2014 22:36
Bonjour a tous
J'ai vu sur le net qu'on pouvait brancher un ampli ou caisson amplifié sur un autoradio ne bénéficiant pas de RCA
Soit avec un adaptateur, soit l'ampli qui a des entrées hautes
Quelqu'un connait ce procédé ?
Duster dci 110 Prestige - Gris Comète - intérieur cuir
Livré le 16/01/2014
 Sujet du message: Re: Brancher un ampli sur média nav?
MessagePosté: 26 Jan 2014 00:59
Oui tout à fait.
On utilise les sorties HP de l'autoradio pour cela.
Si l'ampli a des entrées haut niveau (en plus des entrées RCA), alors on branche les sorties HP dessus.
Si l'ampli n'a pas d'entrée haut niveau, alors on utilise un convertisseur que l'on branche sur les sorties HP de l'autoradio. Ensuite, on relie ce convertisseur par câble RCA à l'ampli. Un convertisseur traite deux canaux (avant par exemple). Donc pour un ampli 4 canaux, il faut deux convertisseurs.
Bien cordialement,
Alexandre
MessagePosté: 26 Jan 2014 11:19
Salut ,
pour ma part c'est juste pour mettre un sub pour un peu plus de basses car j'en manque un peu malgré toute l'installation focal en 16.5
ça sera surement un sub extra plat pour mettre en dessous d'un siège ou dans le coffre
as tu un schémas de branchement et une adresse pour le matos ?
Livré le 16/01/2014
MessagePosté: 27 Jan 2014 10:54
Non, je n'ai pas de schéma. Mais avec une photo des connectiques arrière du Média nav, je peux en faire un.
Pour le matos, il y a www.avstore.fr, qui vend de mon produit, mais pas du Focal.
Bien cordialement,
Alex
MessagePosté: 28 Jan 2014 00:47
ok je regarde a ça
je vais peut être changer mon média nav, je recherche un réplica
Livré le 16/01/2014
MessagePosté: 28 Jan 2014 08:21
Comme je l'ai dit dans d'autres posts, un Replica spécial Duster arrive mi-février chez Avstore.
J'aurais donc l'occasion de vous en reparler en détail.
MessagePosté: 28 Jan 2014 09:18
ok merci du retour , j'attends ça avec impatience
Livré le 16/01/2014
