 Sujet du message: Adaptateurs pour faisceaux des hauts-parleurs
MessagePosté: 14 Avr 2014 14:39
Bonjour à tous,
j'ai essayé ce weekend de monter mes HP focal IC130 dans mon Duster de 2011. J'avais pris soin d'acheter les adaptateurs pour les faisceaux des HP (j'ai pris des adaptateurs pour Renault puisque c'est cce qui était préconisé sur le site ...) mais je me suis rendu compte que les connecteur "blanc" du faisceaux d'origine ne se clipaient pas dans les adaptateurs que j'ai acheté. Avez-vous remarqué ce problème de votre côté?
Pour résumer: il y a du jeu entre le connecteur blanc du faisceau d'origine et le connecteur du HP. Du coup, il y a un risque de deconnexion à la longue....
Merci pour vos réponses et bonne journée
 Sujet du message: Re: Adaptateurs pour faisceaux des hauts-parleurs
MessagePosté: 15 Avr 2014 12:45
salut, mon duster est aussi de 2011 et je viens de monter 4 focal en 165, j'ai donc acheté des adaptateurs renault à norauto et c' est parfait (aucun jeu).
la ref est : norauto sound 31.
sylvain
duster 4x2 dci 110 de mai 2011.35000km.attelage col de cygne.radar de recul bepeer.baguettes de portieres.radio pionner.enceintes focal 165.
MessagePosté: 15 Avr 2014 22:10
j'avais pas acheté d'adaptateurs car j'en avais et tout comme toi, ils ne clipsaient pas
le remède : un petit collier colson glissé entre les deux fils de chaque coté pour attacher les prises ensembles et ça bouge plus ;)
MessagePosté: 16 Avr 2014 08:49
bonjour,
j'ai commandé des Hp focal IC130 hier soir.
il n'est pas indiqué sur le descriptif si ces HP sont livrés avec les connecteurs.
je vais démonter les HP d'origine et monter les focal IC130 à la place. Il n'est pas possible de les brancher directement avec le connecteur présent sur le duster?
ou faut'il souder les fils directement sur les bornes des HP?
sur la photo des HP IC130, il me semble que l'on voie les bornes nues à souder avec un condensateur (pour le tweeter), je n'ai pas vu de connecteur (mâle ou femelle).
dois je acheter un connecteur? lequel?
toute précision sera la bien venue!!!!!
merci.
MessagePosté: 16 Avr 2014 08:57
Oui il faut des adaptateurs si tu ne veux pas couper les fils d'origine.
J'ai commandé ceux là et c'est nikel !
http://www.priceminister.com/offer?action=desc&aid=279401712&productid=46733202
12.85€ frais de port inclus les 4 adaptateurs pour les HP avant et arrière, y'a pas moins cher je pense :)
viewtopic.php?f=11&t=9007
MessagePosté: 16 Avr 2014 09:40
ok, merci, je vais les commander de suite.
bonne journée, encore merci.
MessagePosté: 16 Avr 2014 13:44
j'ai acheté les mêmes et ceux-ci sont un poil trop gros par rapport aux connecteurs des faisceaux des portes...
Je vais essayer la méthode des colliers, on ne sait jamais!
