 Sujet du message: problème autoradio d'origine
MessagePosté: 25 Mai 2014 13:34
En roulant Mon autoradio c'est eteint, on entend un sifflement aigu continue, impossible de rallumer lautoradio ou d'arrêter ce sifflement.
Après avoir couper le contact et redémarrer même problème.
Seule solution trouvée à ce jour attendre plusieurs minutes contact coupé.
Quelqu'un a une idée de la source du problème?
Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et ne laisser aucun doute à ce sujet
 Sujet du message: Re: problème autoradio d'origine
MessagePosté: 25 Mai 2014 13:52
Hello.
As-tu essayer de débrancher la batterie 2 -3 min et de la remettre? :idea:
As-tu le code du poste sous la main aussi? :?:
Une raison à cela: ton poste n'a pas aimé la musique que tu lui as fait jouer... :lol:
MessagePosté: 25 Mai 2014 18:27
Non j'ai pas touché la batterie.
Le code du poste cad?
MessagePosté: 25 Mai 2014 20:48
J'ai eu exactement le même soucis il y a quelques temps. J'ai coupé le contact et j'ai attendu un peu et tout est redevenu normal. C'était juste après une terrible averse. Humidité?
DUSTER DELSEY 110 DCI 4X2 .
MessagePosté: 15 Aoû 2014 00:24
Petite panne similaire aujourd'hui, après avoir essuyé des trombes d'eau sur plusieurs dizaines de kms, le poste se fige au niveau des fonctionnalités.
Plus aucun bouton ne fonctionne et un bruit strident se fait entendre.
Arrivé à la concession la plus proche, le chef d'atelier me propose d'enlever le fusible de l'autoradio en désespoir de cause. Il tente quand même de le remettre et là, le bruit a disparu. Le seul fait de couper le contact et de rallumer n'avait pas suffit.
Toujours pas de solution à ce problème, parmi les forumeurs?
MessagePosté: 15 Aoû 2014 00:25
Précision, il s'agit du plug&radio
MessagePosté: 15 Aoû 2014 07:49
carpissimoxtrem a écrit:
...C'était juste après une terrible averse...
fred0666 a écrit:
... après avoir essuyé des trombes d'eau sur plusieurs dizaines de kms ...
L'eau passe peut-être par l'antenne (joint de toit non-étanche) ???
