 Sujet du message: Instal autoradio débrancher batterie ou fusibles ? personne?
MessagePosté: 11 Sep 2014 11:19
Bonjour à tous,
la question semblera basique pour beaucoup d'entre vous :
Remplacement de l'autoradio Daewoo AGC-1220RF-A d'origine par un Pioneer deh-x3600ui + commande au volant + ampli antenne adapté (Norauto bah oui... :) )
:?: : pour débrancher l’ancien matos et le remplacer par tout ça, faut-il débrancher la cosse négative de la batterie ou bien plus simplement ôter les fusibles autoradio et allume-cigare F38 et coupe-consommateurs F28 ?
Merci et bonne journée à tous !
 Sujet du message: Re: Instal autoradio : débrancher batterie ou fusibles ?
MessagePosté: 12 Sep 2014 10:13
Personne ?
 Sujet du message: Re: Instal autoradio débrancher batterie ou fusibles ? perso
MessagePosté: 12 Sep 2014 15:09
Salut
Quand j'ai changé le mien je n'ai rien en levé du tout mais c'était sur un phase 1 !
Par sécurité j'enlèverai les fusibles car je ne sais pas comment se comporte le phase 2 si on débranche la batterie... Image
( ͡° ͜ʖ ͡°)
MessagePosté: 12 Sep 2014 18:06
Non-plus: rien débranché pour installer le Kit Focal Premium avec ampli & donc démontage/Remontage du MediaNav ! ;)
MessagePosté: 16 Sep 2014 10:38
Salut,
merci pour vos réponses :
je n'ai finalement rien débranché pour installer l'autoradio. Et ça marche.
Un problème de 12v pour l'ampli d'antenne détaillé dans le message suivant.
A+ ;)
